查看: 8457|回复: 5
HP W17E提示VGA NO SIGNAL
发表于 2009-3-18 17:42:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
HP W17E液晶显示器一台,接上主机后提示VGA NO SIGNAL,信号线已经排除,请问是不是驱动板的问题。此款显示器在这种状态下有没有办法能恢复出厂状态????????
发表于 2009-3-18 18:04:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把信号线插起开机也是显示VGA NO SIGNAL吗?
发表于 2009-3-19 12:26:37 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
谢谢您,插上开机也是这样显示的
发表于 2009-3-19 12:43:19 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
拆了 MCU旁的24C08看看
发表于 2009-3-24 11:48:14 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
MCU问题多一点
发表于 2009-3-24 16:10:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
主机接别的显示器正常吗?如果是,那就是接口板问题,拆开看看,MCU问题多一点。
