查看: 1215|回复: 2
hp g6 板号:daor33mb6f1 rev:f
发表于 2016-6-13 14:35:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
故障现象:不上电,无待机电流。
故障分析:此机被上家维修过,很多芯片都被动过,首先检测出待机ic的5vpcu有短路,更换ic后,3vpcu,5vpcu都正常,但是上电就有短路保护,并且有烧焦异味,查出是cpu供电滤波电容击穿,并且供电上管也有击穿,将cpu供电这块所有元件都取掉,再次上电没有短路了,电流可上到0.6左右。但是测试出+5vs5只有4v的电压,更换反馈的两个分压电阻后恢复5v。接上更换cpu供电ic,供电管和滤波电容,上电亮机。
发表于 2016-6-13 14:48:19 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
LZ 不错,思路清析,整~!
发表于 2016-6-14 00:53:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
LZ厉害,学习了
