查看: 1622|回复: 3
E220S板号LA-7041P触发小动作!
发表于 2016-6-13 13:26:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
待机0.011,有3V和5V。按开关后电流只上去一点点,测量VSB电压16V左右,故障点是隔离PQ301短路,管子在主板背面,细找一下就能发现。
发表于 2016-6-13 13:51:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
该发笔记本版块。你这个隔离是管短了,待机电流也不大?
待机电流不大,而且很正常,而且还有3V和5V。  详情 回复 发表于 2016-6-14 14:13
发表于 2016-6-14 14:13:58 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2016-7-7 18:19:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错 可能是通病 我的板子也是这样
