查看: 1360|回复: 5
华硕 P5G41T 插上电源风扇直接转,按启动键还能开机
发表于 2016-6-13 12:39:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
华硕 P5G41T 碰到个怪问题,插上电源风和CPU扇直接转,按开机键还能正常启动并运行,关机也是电源和cpu风扇关不掉,已排除bios设置的问题了,就是因为哪里触发电路估计短路了,主电路是好的,一直就触发着,电源认为开机,该如何排查,从哪里入手阿。
发表于 2016-6-13 13:08:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把IO边上的822排阻换了试下
发表于 2016-6-13 13:17:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
反着时序查下那个电压没关闭。
发表于 2016-6-13 22:42:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
重点查PSon连接的822
发表于 2016-6-14 16:32:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个就是 强制开机 跟IO有点关系 14脚绿线强行拉低 输出其他供电
发表于 2016-6-14 20:09:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
查下开机针电压 换下IO旁822
