查看: 3416|回复: 10
[内存维修]
问:内存条上的空位有无作用
发表于 2009-3-18 15:32:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
内存条上装了四个颗粒,DDR400   256M,中间空出了一个块,想问一个,这个空位是不是其它地方的坏了,能在这里补上一颗。
图片不清呀。
发表于 2009-3-18 15:40:00 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
你的内存条可能以前是512的。被维修过后。变成256的。应该可以找相同的颗粒换上去吧。不太确定。
发表于 2009-3-18 15:48:23 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
有的内存条就是两面封装的,空位可以补芯片的。但是要刷的
发表于 2009-3-19 09:02:15 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这个好像是品派机上的内存我也有条
发表于 2009-3-19 11:02:14 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
确实是品牌机上的内存,联想及方正的多数采用。设想是有一块坏了,焊盘损坏,是不是有可能在那个空位上补好的就行了。
发表于 2009-3-19 11:23:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
那条不是后补
是给ECO留的位置
发表于 2009-3-20 15:44:12 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
那条不是后补
是给ECO留的位置
总有路可走 发表于 2009-3-19 11:23
什么是ECO呀。楼上的给讲讲
发表于 2009-3-26 20:46:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那是ECC空位!!
发表于 2009-3-27 13:05:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
比较怪也,如果是ECC DIMM,需要专门的主板支援的~~而省掉了一颗IC,估计是PCB在设计上有特别之处~~
发表于 2009-4-9 22:17:01 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
不知那位兄弟能把哪个空位说个明白!
发表于 2009-4-15 10:22:54 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
楼上兄弟了,这是ECC空位.是一种能错误检查和纠正的内存.一般用于服务器.
