查看: 723|回复: 0
sy-l5p43-g v2.0
发表于 2016-6-13 10:02:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一块梅捷的主板,原来换io好了,客户拿回去过两天又拿回来了,说是点不亮。我一试 短接开机针必须得按好几下才能开机,不跑吗 供电都正常 pci时钟1.5v有点低了 但手上没有这个时钟芯片 我想问一下pci的时钟是不是南桥给的呢,修了几块主板都是pci时钟不正常 但量又不通时钟芯片  反而通南桥旁边的电阻。一到这我就不知道怎么修了。以前我以为pci 的时钟是时钟芯片给的 现在有点迷糊了是不是pci的时钟是南桥给的 pci-e的是时钟芯片给的呢?有没有大神指点一下
