查看: 1941|回复: 7
ms 6788 848p neo-v 主板D3 循环
发表于 2009-3-18 14:40:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
今天接到两块ms 6788 848p neo-v主板。。
内存供电正常 1。25v 2。5v 3。3v 都正常。北桥供电正常。CPU供电正常。
不上内存 路 00 dd d3 e0 上内存就D3循环
内存换过。IO。/换过。BIOS 刷过。桥补过。
有修过这样问题的帮分析一下。
发表于 2009-3-18 14:47:48 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
内存供电好像有点不对哦,一般情况下都是5v  3.3v  2.5v这样,你把内存管换一下看看
发表于 2009-3-18 14:57:29 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
哥。。。你是做维修的吗? 我说的是这些电压。。
1pin                                            VREF参考电压                    1.25V左右
7pin(或者测量180pin)                 VDD供电                         电压2.5V左右
91,92pin                                   系统管理总线SMBDATA,SMBCLK             3.3V左右
184pin                               VDDSPD内存条SPD的工作电压                 2.5V(多)/3.3V(少)
发表于 2009-3-18 14:59:25 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
发表于 2009-3-19 15:25:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
可能 AD线没问题的话  就北桥不行
发表于 2009-3-19 17:56:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把75232串口芯片拆掉试一试。不行的话换IO看看。再不行把MS-5换掉
发表于 2009-3-27 09:54:54 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
六楼说的没有试过。只是板只拿走了。下次再看到这样的问题可以试一下。
发表于 2009-4-17 21:45:37 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
换个MS-7试试吧
