查看: 2306|回复: 17
问大家一个问题啊,是CPU供电问题
发表于 2016-6-12 20:41:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
问大家一个问题啊,是CPU供电问题, 联想G480 CPU有三路供电,有一路上下场管烧坏了,我就把它们取下来了,我想问的是,这一路不装行不行?
CPU供电由三路变成2路供电了,这样行吗?能亮机吗?
发表于 2016-6-12 20:51:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
少一相带负载能力会变差
发表于 2016-6-12 20:51:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
能否亮机 可以试下   最好是按设计维修
发表于 2016-6-12 21:00:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
好的,我试试吧,就是烧的板层有点短路了,所以就不想装了
如果板层有短路的话都不能开机了,你先弄的不短先。大多数机器缺少一组都不会亮的。就一个上管而已,很好飞线的  详情 回复 发表于 2016-6-13 19:16
发表于 2016-6-12 21:27:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有可能会供电不足,严重时把另外一路烧掉,到时烧u就麻烦了
发表于 2016-6-12 22:44:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你先取下来,开机试试不就知道了吗
发表于 2016-6-13 00:17:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
少一项可能会导致,没有供电
发表于 2016-6-13 01:22:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有的机器少一路是可以亮的  g480的没试过
发表于 2016-6-13 18:22:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无解.我也在纠结这机器
发表于 2016-6-13 18:28:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
最好还是用上!
发表于 2016-6-13 18:33:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
劝你一句  原来怎样 你就怎样修这还是别偷工减料了
发表于 2016-6-13 19:16:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2016-6-13 21:37:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主老实给他修过去
发表于 2016-6-13 21:57:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
最好按原有规则来……。
发表于 2016-6-13 22:01:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不一定能亮机,有些机子可以但不稳定,功率不够,好的管子也会热量变大
发表于 2016-6-13 23:15:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
剩下的两路可能其中一路还是核显的供电,,,曾经有台B470E B820的CPU,用一路供电都只能坚持一个月,所以还是补上吧
发表于 2016-6-13 23:41:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你把烧了的拆后还短吗?如果短,你不上也不能试。不短,那还是上原值件才行。CPU运行功耗很大。
发表于 2016-6-15 13:46:21 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我技术差,谢谢你们分享经验
