- 积分
- 37
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-8-29
- 精华
今天下午收到一台联想F358主机,所有USB接口接任何东西都无反应。拆下主板,打USB接口阻值,正常。上电量电压,发现供电脚0V无电压。跑线路此电压通一排阻与一八脚芯片的第7,8脚相连。由于没有此主板图纸,只有CIH61的,先参考下吧,打开图纸,此八脚为供电芯片,此芯片由第1.2脚供电,4脚为开启信号。测到1,2脚都有5V,
但第4脚却只有0.8V,有点低。跑线路,它与IO芯片的第42脚相连,且由一电阻上拉得到。上电测此电阻两端电压,一端为0.8V即EN信号,一端为5V,没有具体的图纸,只好把此电阻改下,测得阻值为4.7K,在一料板拆了个2.2K的电阻换上去,通电EN信号被上拉为1.35V,接上鼠标,亮了,烤机一小时,一切正常,到此修复 ,此故障更换此电阻即可。换上去的电阻与原来不一样,有点大,只好斜着焊在上面,有点影响美观,呵呵 ,上图
参与人数 2 | 下载分 +11 |
收起
理由
neco
| + 10 |
我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之. |
乐呵呵
| + 1 |
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊 |
