查看: 5383|回复: 33
LG E1945CWA反复烧LED背光供电管子
发表于 2016-6-12 17:54:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接了一台LG E1945EWC的19寸LED液晶显示器,来的时候大短路,发现Q113 D478击穿了,于是更换了一个,正常显示,但是用可调电源测试发现,有短路的现象,一会儿又烧了。是不是LED灯条有问题呢?
补充内容 (2016-6-27 10:08):
问题已经解决,就是背光LED灯条老化,过流引起老烧背光供电的那个三极管
发表于 2016-6-12 18:22:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种故障你最好外接升压条试机。不行就换板时间就是金钱。
已经在淘宝上买了一块驱动板,还是一样的问题 啊  详情 回复 发表于 2016-6-13 10:57
发表于 2016-6-12 18:28:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个与灯条应该没有关系,换个功率大的看看。
发表于 2016-6-13 08:22:53 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
后面可能还有点问题
什么有问题呢? 换了2块驱动板。同样的故障  详情 回复 发表于 2016-6-13 10:57
发表于 2016-6-13 10:57:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
什么有问题呢?
换了2块驱动板。同样的故障
发表于 2016-6-13 10:57:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是不是外接电源有问题。  详情 回复 发表于 2016-6-13 18:39
发表于 2016-6-13 12:49:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
类似问题碰到过 不是灯条问题 费了半天时间 找到问题 在升压芯片边上有个小电容短路导致
我直接换了一块板子,但是客户拿回去没有用几天,老问题大短路,发现还是Q113 D478这个管子烧了!  详情 回复 发表于 2016-6-13 16:20
发表于 2016-6-13 16:20:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2016-6-13 16:22:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电感和升压二极管!!
二极管可能有损坏了?  详情 回复 发表于 2016-6-13 17:41
发表于 2016-6-13 17:41:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
猪头柄 发表于 2016-6-13 16:22
电感和升压二极管!!
二极管可能有损坏了?
发表于 2016-6-13 17:46:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你拆看看一下  一般来说led有问题 也会保护的
发表于 2016-6-13 18:39:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是外接电源有问题。
我用的可调电源,19V  详情 回复 发表于 2016-6-14 09:09
发表于 2016-6-13 19:20:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主解决问题了吗
没有。不知道是驱动板的问题还是电源的问题!  详情 回复 发表于 2016-6-14 09:10
发表于 2016-6-14 09:09:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
张定文 发表于 2016-6-13 18:39
是不是外接电源有问题。
我用的可调电源,19V
显示器的电源,大多是12伏吧,你换个管子,看看别的原件还有异常发热的吗。可以拆出灯条观察一下灯珠。  详情 回复 发表于 2016-6-16 20:52
发表于 2016-6-14 09:10:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
15069649959 发表于 2016-6-13 19:20
楼主解决问题了吗
发表于 2016-6-14 09:28:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我感觉时驱动板的问题 电源你不时外接的可调吗?
最关键的是我驱动板花了一块,也是把这个管子烧了。两块板子的故障是一样的  详情 回复 发表于 2016-6-14 11:01
发表于 2016-6-14 09:45:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你可以换个背光
发表于 2016-6-14 09:55:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么觉得你LED打火啊
拆开之后看LED外观也没有什么损坏的地方!  详情 回复 发表于 2016-6-14 11:00
发表于 2016-6-14 11:00:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
coal 发表于 2016-6-14 09:55
怎么觉得你LED打火啊
发表于 2016-6-14 11:01:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你先换个电源驱动板都换了 ,是不是大电容不稳定啊?  详情 回复 发表于 2016-6-17 10:41
