查看: 1175|回复: 6
M4N68T 点下复位才能跑码
发表于 2016-6-12 12:09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
M4N68T  每次开机,要点下重启键才能开机 ,是什么问题,复位针2.00V,正常吗?     要有一个怎样的维修思路,不知道怎么修了
这个情况要刷BIOS试下吗?
发表于 2016-6-12 12:10:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刷BIOS估计没用
发表于 2016-6-12 12:19:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多半是桥的问题。跟碰下晶振开机的一样
发表于 2016-6-12 12:54:08 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
可以更换晶振谐振电容在加焊桥吧
发表于 2016-6-12 14:50:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这算是这板的通病了,跑线找到上拉NR,换一个就成。
发表于 2016-6-12 15:31:13 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
不像bios的问题
发表于 2016-6-13 09:00:58 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
刷个BOIS试试看我上次A11也就是1.8我也是刷了一个BOIS好了
