- 积分
- 74
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-6-4
- 精华
6e硬盘出现红绿块
方法一:排除固件问题,首先低格一遍,然后使用mhdd4.2和以上版本进行擦除,剩余坏道使用缺陷探测器收录。
方法二:直接用at里边的第四项,进行驱动器全盘测试修复。
固件修复技巧:
方法一:首先检测固件,分析那个磁头数据丢失,进行写入
方法二:固件损坏后,如果无法加载ldr文件的,采用热交换进入,然后回到第一种方法
两种型号的另类修复技巧:
不用设置安全模式,用同型号,不用任何代码相同,好盘进入程序后,电机停转,拆线路板,更换到坏盘,然后修复固件类损坏
sf方法:
目前因为pkr芯片组脱机流程需要在执行过程种操作,目前pci的可以实现,如果用另外的第三方工具成功率不高,没有好的建议! |
