查看: 1960|回复: 16
联想B570不触发待机芯片发烫
发表于 2016-6-12 11:30:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
    板子是纬创LZ57待机芯片TPS51123芯片发烫,供电正常,总开启正常,但是3V和5V的开启都只有2点几V。基准有2.8V正常是2V,3V和5V的线XD是4.4V,对地也有4,5百。阻值正常的,通电是3V发出0.56V,5V没有电。查到这里知道开启,基准,线性不正常但是芯片没有问题,待机电流0.12。如果说后级有短那该怎么查??开启,线性,基准应该是供电有了芯片自身发出的,不知从何下手,求指点
发表于 2016-6-12 11:44:17 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
看看线性的后级有没有短路。之前修到过是EC的问题引起的。
发表于 2016-6-12 11:45:56 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
网卡也会导致待机变大
发表于 2016-6-12 12:55:29 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
应该是3V线性电压有短路吧。可能是EC的问题
线性出的电有4.6V,到EC的供电也有4.6。这个4,6是待机芯片发出的,芯片也没有坏,就是不知道,问题在哪。  详情 回复 发表于 2016-6-12 14:02
发表于 2016-6-12 14:02:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般发烫芯片换过大部分是后极的问问题呢  详情 回复 发表于 2016-6-12 14:26
发表于 2016-6-12 14:26:51 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一般发烫芯片换过大部分是后极的问问题呢
发表于 2016-6-12 14:31:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
线性应该有短路,芯片发热。
发表于 2016-6-12 14:39:38 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
换过芯片没。
发表于 2016-6-12 14:45:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是不是后级有问题
发表于 2016-6-12 14:46:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
线性短路吧
发表于 2016-6-12 14:46:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电脑修好了吗
发表于 2016-6-15 13:04:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修好了,查图纸跑线路跑出来是二级3伏出的问题
这种情况 一般都是后级短路造成的  详情 回复 发表于 2016-6-29 09:17
发表于 2016-6-29 01:07:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查3V5V线性后级是否短路
发表于 2016-6-29 08:50:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
看en有没到位。
发表于 2016-6-29 09:08:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这个问题确认是不好一下查出来,就好是换个EC先试试
发表于 2016-6-29 09:17:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种情况 一般都是后级短路造成的
发表于 2016-6-29 09:24:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
直接断开后级再来修呗这样块
