查看: 2564|回复: 27
联想G480进水二修求助
发表于 2016-6-12 11:15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接了一台进水的G480,上家没修好,转到我里的.插上可调电源,开机电流到0.44有时到0.2几就掉.大师指点下是哪里坏了,有时开不开.进水是从网卡我USB3.0口那边底部进水不多
发表于 2016-6-12 11:59:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是哪里有短路吧
发表于 2016-6-12 13:01:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
进水的 二修 这点描述 很难确认故障  0.44 主板电压都没有全 查下吧
发表于 2016-6-12 13:30:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3V5V都有,刚开始插电时是自到开机到0.44掉电,然后重启下再掉,只剩下0.01待机大概1分钟这样子,待机也没有了,量下开机针上有3.3.待机5V3V都有,再点开关没电流反应了
发表于 2016-6-13 10:09:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有大师在吗
给指点下,
谁有这款的图纸啊,麻烦给发个
发表于 2016-6-13 11:14:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你是一插电就0.44  还是自动开机?  如果自动开机是缺少供电,  不然就是有短路
发表于 2016-6-13 11:16:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
自己找一下发黑的地方,看看有木有短路断线之类的
发表于 2016-6-13 18:23:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好了分享下
发表于 2016-6-13 18:25:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
清洗赶紧仔细的看看有没有坏掉的电容电阻
发表于 2016-6-13 18:26:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
应该是有短路!看看有没有地方发热!
发表于 2016-6-13 18:26:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
记住别一上来就干些芯片什么的没用的
发表于 2016-6-14 13:26:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
找到问题了吗 ,楼主
发表于 2016-6-14 13:32:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
转换电压出来没有啊
发表于 2016-6-14 13:38:32 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
又是进水,又是二修,我就只有换板了
发表于 2016-6-15 09:54:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有,订的芯片还没收到.是啊,进水的机子不好修,而且还是掉电,电压也不好测.前几开接了个宏基的轻微进水的直接加热烘干就好了.捡了一个
发表于 2016-6-15 10:17:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个你只能查那里短路干那里
发表于 2016-6-15 11:00:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CPU,桥供电都没出吧,先看看各处有没短路
发表于 2016-6-15 13:47:11 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
进水修了一般都不是很稳定
发表于 2016-6-17 07:40:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是不行,电流到0.38掉电,然后重启到0.11有时到0.17,这时候1225C发烫南桥也有点烫,再量3V5V也正常,过半分钟左右掉电不重启了,不知道是不是南桥坏了,不敢轻易动桥啊.
发表于 2016-6-17 07:48:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
进水机  问题多,看楼主耐心了
