- 积分
- 90
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-1-25
- 精华
注意:下图是借用K42J机器的图纸,因为X450CC只有点位图。
机器是经销商送过来的,他说就换了一个键盘结果开不了机了。我拆开一量,不好,待机芯片坏,还有CPUVTT 1。05V电压的电感对地了,19V公共点也短路了,估计CPU也挂了。先把待机修好。再修CPUVTT电压。CPUVTT供电上管换掉后19V不短路了,再一量,又发现10欧母给BOOT脚供电电阻坏,PD8202也一起换了,然后又把RT8202换了,测试上下管的压降值五百多,正常。准备通电前,后级也断开了。插电上电。用示波器量波形,瞬间产生了脉冲,然后就没有任何的反应。再一量电感PL8203的压降值为零了。取下RT8202就正常,明显是芯片坏掉了。接连换了几个芯片也都一样的。大师们,我还应该量什么地方。或是哪个电阻电容没有考虑到的。
