- 积分
- 134
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-4-15
- 精华
映泰A780L3B主板,不插CPU供电时,内存电压正常1.5V,只要插上CPU供电,内存电压就不正常,在0.8几到0.9几伏循环跳变,核心供电在0.2几到0.3几伏循环跳变。无论是否上CPU都一样。求维修思路。
补充内容 (2016-6-12 12:25):
今天早上想到,桥电压是在核心供电出来之后才有,于是检查北桥供电,北桥供电也才0.3伏左右跳变。测上下场管未见异常,用RT9214代换原来的FP6326后,北桥供电出来1.29伏。现在内存、CPU、桥供电等电压正常但不跑码
补充内容 (2016-6-12 12:54):
换个CPU,正常开机啦。 |
