查看: 12561|回复: 62
血的教训~!请教各位大神CPU是怎么烧的~!
发表于 2016-6-11 20:47:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
华硕P8H61-M LX3 REV1.00 ,最起码要了解下烧的原因下次维修注意对吧。先上个我修理过的地方图:
裸板通电,电源风扇动一下就不动了,不能再次触发。
目测,PQ5脚有腐蚀,直接换了。换过后打12V对地阻值为900
上假负载不在掉电。触发后测量 内存1.52V 桥1.05V PLL 1.82V VCCIO 1.04V   都很标准。
CPU供电 PQ6 位置1.15V PQ4 1.15 或者1.18  PQ2 1.17V  上CPU不显示。
再发现黄色箭头2个三极管的脚也腐蚀严重。在料板上拆了一模一样的换上。
换上后正常点亮。以为修好了,噩耗才刚开始。。。
拿装有系统的硬盘进系统测试稳定性,结果刚到桌面就掉电了。再点开关不能触发CPU风扇抖一下就停了。再拿好主板测试,CPU已经烧了。我有下面几个问题
问题一: 这板子VCCA在哪里测量。?
问题二:VCCIO是总线供电嘛?
问题三:CPU怎么烧的,三项供电应该都是正常的啊。想不到理由。换掉的PQ5绝对是好的也焊接好了。是应为PQ4 有时候测量是1.15V有时候1.18V的原因吗?
问题四:按理说,如果板子烧CPU的话,应该刚开始没换黄色箭头位置的三级管之前的无数次通电测试就应该烧了,不可能等到进系统桌面吧?难道碰巧CPU刚好要坏,给这个板子碰上了。我都不敢上另外的U继续修了。
发表于 2016-6-11 21:10:55 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
七彩虹的垃圾主板  H61烧了老子好几个CPU。。。
看到cpu烧的,我不修下去了。  详情 回复 发表于 2016-6-13 22:35
1155 最便宜的的140哇。。惨啊  详情 回复 发表于 2016-6-12 08:30
发表于 2016-6-11 20:52:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
asus的垃圾玩意 ,特别爱烧cpu,一个烧的不跑码,一个烧了我的集显....
兄弟,要不是我提醒,那次恐怕就不是光烧集显的问题了  详情 回复 发表于 2016-6-12 16:58
烧集显最起码还能继续用 哈哈  详情 回复 发表于 2016-6-11 20:55
发表于 2016-6-11 20:55:00 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
烧集显最起码还能继续用 哈哈,我这个烧的不跑码
我有块华硕h61m-d集显1.0v,复位有了应该不跑砲,不上内存也不报警,不知是不是要跑砲集显才降低  详情 回复 发表于 2016-6-13 21:54
H55
GFX电压高了,烧集显。。。  详情 回复 发表于 2016-6-11 21:10
发表于 2016-6-11 21:10:01 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
GFX电压高了,烧集显。。。
多高 会烧 ASUS H61 我试过1.8V G1620 都没烧!  详情 回复 发表于 2016-6-12 21:09
发表于 2016-6-11 21:14:02 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
华硕 ASP1XXX 的电源管理芯片和 RT8859 之类的 旁边电阻出问题, 1.8V PLL 的出问题。CPU 必死无疑,
1.8V PLL标准的 1.82V 不多不少的  详情 回复 发表于 2016-6-11 21:25
发表于 2016-6-11 21:22:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
vcca 可以说是外核供电
VCCIO总线供电
CPU自然损坏,运气不佳呗
饼哥的意思这板子按测量数据。是不会烧U的对吧  详情 回复 发表于 2016-6-11 21:24
发表于 2016-6-11 21:24:42 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
月饼 发表于 2016-6-11 21:22
vcca 可以说是外核供电
VCCIO总线供电
CPU自然损坏,运气不佳呗
饼哥的意思这板子按测量数据。是不会烧U的对吧?继续上个好U干?~!! 哈哈,还是放一边。等1155 CPU便宜了再看看。
H55
你写错了,是 VCCSA ,和VCCIO 这个就是以前的老的叫法VTT电压 ,  详情 回复 发表于 2016-6-11 21:32
发表于 2016-6-11 21:25:08 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2016-6-11 21:32:28 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
明天电脑(MT) 发表于 2016-6-11 21:24
饼哥的意思这板子按测量数据。是不会烧U的对吧?继续上个好U干?~!! 哈哈,还是放一边。等1155 CPU便宜 ...
我也烧了一个,刚才看了下淘宝便宜的150左右。要便宜可以买个单通道的,就是不知道有无暗病。  详情 回复 发表于 2016-6-13 10:59
VCCSA有找不到测量单。  详情 回复 发表于 2016-6-11 21:40
发表于 2016-6-11 21:40:46 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
VCCSA有找不到测量单。
vccsa 在内存头上 有个8脚芯片出来的。也就是CPU FAN 插口那。  详情 回复 发表于 2016-6-13 14:03
发表于 2016-6-11 22:51:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
应该是CPU附近驱动芯片有问题,以前有过进系统才烧u
只有一个UP1625P管理芯片  详情 回复 发表于 2016-6-12 08:32
发表于 2016-6-11 23:17:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
个人判断是MOS管软击穿  且你有问题的MOS没换掉 导致的
MOS管有问题 供电怎么测量时正常的啊  详情 回复 发表于 2016-6-12 08:32
发表于 2016-6-12 08:30:48 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
1155 最便宜的的140哇。。惨啊
发表于 2016-6-12 08:32:12 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
只有一个UP1625P管理芯片
发表于 2016-6-12 08:32:43 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
MOS管有问题 供电怎么测量时正常的啊
发表于 2016-6-12 11:30:19 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
1155 1156的CPU常烧,以后带GPU的CPU都会容易烧,只能自己小心,维修前,先不要用好的CPU试,先用坏的CPU上电,至少确定CPU供电电压在正常值范围内,再换好的CPU试,一般不会烧,我也是烧怕了,总结出来的。
坏的CPU有什么要求?不会掉电吗?CPU核心供电会出来吗?  详情 回复 发表于 2016-6-13 11:01
我就是用的坏U上的。测量3项供电 都在1.15V 所以才上的好U  详情 回复 发表于 2016-6-12 11:36
发表于 2016-6-12 11:36:29 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
瞿兵 发表于 2016-6-12 11:30
1155 1156的CPU常烧,以后带GPU的CPU都会容易烧,只能自己小心,维修前,先不要用好的CPU试,先用坏的CPU上 ...
我就是用的坏U上的。测量3项供电 都在1.15V 所以才上的好U,谁知道到桌面了还烧了
这就是运气了,遇上这样的板,华硕售后的一样会烧CPU,但不会个个板都这样。想开点吧!  详情 回复 发表于 2016-6-13 10:01
H55
1.15还正常??????????  详情 回复 发表于 2016-6-12 12:13
换个电源管理芯片没有 或者说电源管理芯片是否接触不好  详情 回复 发表于 2016-6-12 12:08
发表于 2016-6-12 12:08:48 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
发表于 2016-6-12 12:11:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我现在主板都是用映泰,华硕太垃圾
映泰比华硕好?没看错吧?你修的坏板是华硕的多吗?  详情 回复 发表于 2016-6-13 11:05
