查看: 1435|回复: 0
HP 18一体机插电无待机测待机芯片线性电压出来了,无电感电压
发表于 2016-6-11 18:31:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
HP 18一体机插电无待机测待机芯片线性电压出来了,无电感电压,测芯片51125条件基本正常,不太清楚开启电感电压的具体是哪个脚 原来故障是插电大短路,是5V的上管击穿直接导通了,换管子和芯片现在就不出电感电压
