查看: 3525|回复: 22
[小米手机维修]
连接电脑可以正常识别,屏幕不亮
发表于 2016-6-11 13:37:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
红米1S移动4G版,2014501,开机黑屏,连接电脑可以正常识别,通过小米助手可以截屏看到桌面。请问是哪里的问题?确认屏没问题。
发表于 2016-6-11 16:18:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
查升压电路
发表于 2016-6-11 16:47:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
碰到过平板出现过这样的问题,用刷机大师连接手机,恢复下出厂设置好了,你先看看是屏还是电路有问题,
已经说过屏没问题哦,没有图纸不知从哪儿下手。  详情 回复 发表于 2016-6-11 18:41
发表于 2016-6-11 17:12:13 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州 来自 湖南湘西州
看不懂是啥意思
连接电脑可以识别,可以传文件,但是屏幕一直黑屏不亮,屏测试确认正常。问题肯定在主板上。  详情 回复 发表于 2016-6-11 18:41
发表于 2016-6-11 18:41:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2016-6-11 18:41:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2016-6-11 19:35:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那就是显示电路问题了。测显示座子电压和阻值。一般都是升压二极管短路了。
没图纸,能给个图片指导一下吗?  详情 回复 发表于 2016-6-12 08:26
发表于 2016-6-11 21:27:31 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
刚遇见过这样的例子,若是最近拆过机器,看看显示屏排线座子(主板上)是否缺了接触片,小米手机的显示排线座子容易掉触片
我看看,显示排线还真没有仔细看,不过屏幕前天测试还是好的。  详情 回复 发表于 2016-6-12 08:26
发表于 2016-6-12 08:26:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
机器猫野是猫 发表于 2016-6-11 21:27
刚遇见过这样的例子,若是最近拆过机器,看看显示屏排线座子(主板上)是否缺了接触片,小米手机的显示排线 ...
发表于 2016-6-12 08:26:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没图纸,能给个图片指导一下吗?
先检查一下开关按键  详情 回复 发表于 2016-6-15 16:06
发表于 2016-6-15 16:05:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你触摸一下,看电脑里面的屏幕桌面有什么反应没?
可以,能触摸,就是没屏没显示,确定屏是好的。  详情 回复 发表于 2016-6-17 08:57
发表于 2016-6-15 16:06:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
lchllinely 发表于 2016-6-12 08:26
没图纸,能给个图片指导一下吗?
先检查一下开关按键
机器都开机了,和开关按键有关系吗?  详情 回复 发表于 2016-6-17 08:58
发表于 2016-6-15 19:52:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
机器开了,测试下屏背光供电吧。
哦,谢谢指导!  详情 回复 发表于 2016-6-17 08:58
发表于 2016-6-17 08:57:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2016-6-17 08:58:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
liming10086 发表于 2016-6-15 16:06
先检查一下开关按键
机器都开机了,和开关按键有关系吗?
发表于 2016-6-17 08:58:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
liaoyufeng 发表于 2016-6-15 19:52
机器开了,测试下屏背光供电吧。
哦,谢谢指导!
发表于 2016-6-18 11:14:37 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
不知道红米有图纸没
没图纸呀!  详情 回复 发表于 2016-6-18 15:58
发表于 2016-6-18 15:58:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没图纸呀!
发表于 2016-6-21 12:48:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没人给份图纸吗?
发表于 2016-6-30 13:16:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是不是更新了系统的?刷回老版本系统应该可以解决
我试试看。  详情 回复 发表于 2016-7-16 09:06
