查看: 2411|回复: 10
联想一体机B300不亮
发表于 2016-6-11 12:56:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
联想一体机B300点不亮,电流到2A多,有掉到1.5A不动,插不插内存都这样,有那位同学遇到过?怎么解决的
发表于 2016-6-11 13:36:44 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
独立显卡 还是集成显卡?
这是独显的!!  详情 回复 发表于 2016-6-16 12:43
发表于 2016-6-11 18:57:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
刷BIOS 吹下显卡试下。这个是INTEL的?
今天也接到一台开机电流2a多不亮 按下关机键能断电 不知道是不是显卡 打算干一下看看  详情 回复 发表于 2016-6-16 12:44
恩 是英特尔的  详情 回复 发表于 2016-6-16 12:43
发表于 2016-6-12 13:53:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我也接到这个机器了,跟楼主故障一样,楼主修好没?
发表于 2016-6-16 12:43:20 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
恩 是英特尔的
发表于 2016-6-16 12:43:43 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
q450779868 发表于 2016-6-11 13:36
独立显卡 还是集成显卡?
这是独显的!!
发表于 2016-6-16 12:44:36 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
发表于 2016-7-4 14:07:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我也遇到了,还不清楚什么问题呢
发表于 2016-7-23 17:09:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
大家的机子都还没修好吗
发表于 2016-7-23 19:20:41 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
打下内存排阻的波形看看啊
发表于 2016-7-26 17:00:17 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
此问题不好找
