查看: 5643|回复: 32
联想E440不触发维修
发表于 2016-6-11 12:25:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
板号:NM-A151
故障:同行进水不触发
时间:6.11.2016
地点:山东烟台
人物:华东小徐
这个机器是同行送来的进水机,这边会芯片级维修的不多,同行也基本都是清理一下,亮了就好了,不亮就送过来。
拆机,水已经被清理过,打公共点,各大电感阻值,无短路,通电0.0016,按开关不触发,测公共点无电压,
PQ301 G:0VS:19.5VD:20V. PQ304 G:0VS:0VD:19.5VG级无控制电压,
PQ310B G级为0V不正常,搜PACIN
PQ311BG级为0V正常,但是测BQ24737_VDD也为0V,不正常,追查此信号到充电芯片,测BQ24737充电芯片各条件正常,定件发货,换芯片OK,但是装起来后,电池只能充2秒电,之后就连接未充电了,查电池接口
1210v343.3V均正常,查电池测5脚不正常。插电池时PR203 PR204左侧0.2VPR203右侧3.3PR204右侧0.2.不插电池时,两电阻两侧都是3.3VBatt_temp一端进电池接口,一端进EC,但是不换件的话怎么确定是哪边坏啊?因为是同行的,电池可能性大的话,就交工了,我也没这个EC,定EC花几十,回来再不好用,这机器就白忙活了。维修算到此结束了,虽然不完全,也来混点分,大神也解答下我的问题,谢谢了。
有错误欢迎指出,加分不扣自己分!
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
电脑维修81 + 2
aipincaihuiyin + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
丁丁强 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-11 23:47:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
说的很详细,学到了
发表于 2016-6-11 23:52:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发现迅维出来的理论、逻辑都不错
发表于 2016-6-12 00:08:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
pq310不导通,pq301和304G极会通过PR306上拉到高电压才对,p管低电压会导通的
发表于 2016-6-12 10:25:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你那两个隔离管的G极怎么会是0V?按分析得有19V才对!
对,应该是19V,编辑的时候想错了,多谢提醒  详情 回复 发表于 2016-6-12 14:26
发表于 2016-6-12 10:31:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
s 不应该是oV吧
多谢提醒,应该是19V,编辑的时候想错了不好意思  详情 回复 发表于 2016-6-12 14:26
发表于 2016-6-12 10:34:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
说的很详细,,学习了
发表于 2016-6-12 13:18:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说的很详细,学到了
发表于 2016-6-12 13:35:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个电路老是很头痛
发表于 2016-6-12 14:04:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
关注中,坐等楼主解决
发表于 2016-6-12 14:08:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
思路清楚,理论不错
发表于 2016-6-12 14:26:14 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
发表于 2016-6-12 14:26:50 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
gerh 发表于 2016-6-12 10:31
s 不应该是oV吧
发表于 2016-6-12 14:41:08 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
保隔说好修也不是很简单。
发表于 2016-6-12 14:45:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
BIOS坏的多吧
发表于 2016-6-12 14:47:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
同行的不好办
发表于 2016-6-12 15:00:17 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
前几天修到一个e440的通病,现在又回来了,电容放电就行,过一段时间又不亮了,都不知道什么情况了
发表于 2016-6-12 15:36:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-12 15:45:32 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
V楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-12 15:47:27 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
有答案没有,期待高手
