查看: 8963|回复: 33
DELL N4030笔记本开机进系统过程中掉电
发表于 2016-6-11 11:30:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
来自 33#
发表于 2019-9-16 15:05:55 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2016-6-11 11:40:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查散热,,温控电路,,多是电压不稳
发表于 2016-6-11 12:07:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个机器好像这个问题很多!
发表于 2016-6-11 14:19:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
多半是散热问题,如果温控没问题,换个cpu,有时是cpu本身的问题
发表于 2016-6-11 14:21:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先看看温度高不高
发表于 2016-6-24 12:16:02 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
手上正好有台,快进系统就掉电
发表于 2016-6-24 12:48:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷BIOS试试
发表于 2016-6-24 13:42:15 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
在BIOS下掉电吗
发表于 2016-6-24 16:28:08 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
应该是显卡的问题
发表于 2016-6-28 11:53:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主的修好没有,哪里的问题,我这也有一台,开机显示过一会就掉电
发表于 2016-6-28 12:01:38 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这个机器BIOS有问题了也会掉电,先刷个BIOS试试吧
发表于 2016-7-4 16:34:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我这也有一台,在BIOS也掉电,不到一分钟,
发表于 2016-7-12 23:16:38 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我手上有台,定时掉电,而且掉电前风扇狂转,
发表于 2016-7-13 15:42:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
加焊下桥  估计是桥问题
发表于 2016-7-13 17:24:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡坏了,
发表于 2016-7-13 18:29:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我以前搞过一台,做的桥
发表于 2016-7-19 11:52:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我这也有一台   亮机一分钟掉电
发表于 2016-8-7 14:27:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有确定是什么问题吗 我也遇到一台
发表于 2016-8-11 10:48:19 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
好像是通病,可就是没有哪位朋友讲出来!
发表于 2016-8-11 11:53:17 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
如果一开机就掉,应该不是散热的问题!显卡可能比较大!
