查看: 2119|回复: 21
HP541进系统掉电 在线求大神指点
发表于 2016-6-11 11:09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接HP541机器一台,原故障为大短路,查的结果是CPU供电短路.CPU供电ADP3208和CPU两者都损坏了,修好后,淘宝淘了一个CPU,每次都是到滚动条过后就断电,.不过在DOS和PE下面是不掉电的,系统有做过,硬盘有换过,330电容有换过这是第二次维修了。 之前是开机不显示 。做过显卡BGA.
请教高手有没有遇到过这种情
之前也有人发过这样的求助帖,但是无结果, 无法参考
HP541到滚条之后掉电,求解
http://www.chinafix.com/thread-254141-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
求大神发威,指点一下迷津
发表于 2016-6-11 11:11:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
系统犹如特仑苏一样纯.   没装驱动的系统
发表于 2016-6-11 11:48:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没连上下管子一起换了呀
上下管跟电源芯片全换过, 一样的板子上面换的.还是一样  详情 回复 发表于 2016-6-11 12:39
发表于 2016-6-11 12:39:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
mosguan 发表于 2016-6-11 11:48
有没连上下管子一起换了呀
发表于 2016-6-11 12:40:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
论坛各位大神 版主 都还在睡觉?? 求帮助啊
发表于 2016-6-11 12:58:12 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
51125坏也会那样:群上好多信息你没看吧
哥们什么维修群啊,给个群号交流交流  详情 回复 发表于 2016-6-13 21:26
51124已经换过, 还是一个样子  详情 回复 发表于 2016-6-11 15:38
没有51125.是51124 量它的电压1.923V 无跳变  详情 回复 发表于 2016-6-11 13:09
发表于 2016-6-11 13:09:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2016-6-11 14:20:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有示波器的话可以抓一下,感觉显卡问题大
没有示波器  详情 回复 发表于 2016-6-11 14:32
发表于 2016-6-11 14:22:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
再换个cpu试试 哎我记得这款机好像也有大电容吧 要是有的话加两个试试
CPU换了好多个.没有大电容  详情 回复 发表于 2016-6-11 14:32
发表于 2016-6-11 14:32:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CPU换了好多个.没有大电容
发表于 2016-6-11 14:32:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
aipincaihuiyin 发表于 2016-6-11 14:20
有示波器的话可以抓一下,感觉显卡问题大
没有示波器
发表于 2016-6-11 14:37:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先换个系统,硬装。前几年V3000显卡门的时候,有台DV2000的机器搞完显卡,准备装系统测试,结果一进PE就掉电,换了好多版本都不行,最后打电话问HP才知道硬装就好了
进PE不掉电 急PE开一天都可以, 就是进系统就掉电。  详情 回复 发表于 2016-6-11 15:37
发表于 2016-6-11 14:37:31 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
掉电是真头痛
发表于 2016-6-11 15:37:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
宝国 发表于 2016-6-11 14:37
先换个系统,硬装。前几年V3000显卡门的时候,有台DV2000的机器搞完显卡,准备装系统测试,结果一进PE就掉 ...
发表于 2016-6-11 15:38:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
51124已经换过, 还是一个样子
发表于 2016-6-13 12:47:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2016-6-13 21:05:21 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
1.9V是什么电压,是不是偏高了还是楼主万用表电量不足
发表于 2016-6-13 21:07:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换低频内存看看
发表于 2016-6-13 21:26:26 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
哥们什么维修群啊,给个群号交流交流
发表于 2016-6-16 13:08:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
CPU供电芯片也换掉吧
