查看: 1996|回复: 17
Dell笔记本电池能开机进系统看不到电池信息拿掉电池亮一下就灭
发表于 2016-6-11 10:10:00 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
拆板看到pl101 pl100断了换上新的就出现上电池才能开机进系统看不到充电 拿掉电池亮一下就灭 大大们帮下忙  主板型号la8251pr10
发表于 2016-6-11 10:16:02 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
这个是5520 吧还是3560
电源是ISL88731CHRTZ-T_QFN28_5X5~D 是芯片问题吗???  详情 回复 发表于 2016-6-11 14:39
发表于 2016-6-11 14:39:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
wcqwyy 发表于 2016-6-11 10:16
这个是5520 吧还是3560
发表于 2016-6-11 14:50:23 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不知道  看看
发表于 2016-6-11 15:01:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
图片直接剪切啊  不要用手机拍 都看不到
发表于 2016-6-11 15:11:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查下充电芯片,
发表于 2016-6-11 15:14:08 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
修好就好,以后遇到有什么经典例子就写一写帖子共享下经验哈
发表于 2016-6-11 15:17:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有芯片换芯片,没芯片就查芯片周围。电池的话主要查SMB总线。还有查下隔离的MOS管有没有击穿的
发表于 2016-6-11 15:21:04 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
查下边上还有没短路的,还有把拆的电容补上
发表于 2016-6-11 15:25:42 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
新手学习了
发表于 2016-6-11 15:32:28 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
要不要换系统啊
发表于 2016-6-11 15:47:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
DELL和HP的机器最好用原装电源,不是原装的不充电,充放电电路维修起来还是比较麻烦的  弄不好可能不开机呢
发表于 2016-6-11 16:02:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
拿掉电池亮一下就灭  . 是全板断电了把   ?  那就是适配器不开机
发表于 2016-6-11 19:32:12 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
拿掉电池亮一下就灭   是不是保护了。
发表于 2016-6-11 19:59:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
图片太不清楚!!!!
发表于 2016-6-11 20:05:34 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
那就是说插电池能开始 插适配器不开机? 查19V供电啊
发表于 2016-6-12 12:46:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
亮一下就灭你搞个DELL专用接头试下
发表于 2016-6-12 12:47:59 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
进系统看不到电池充电查一下电池接口检测信号
