查看: 1691|回复: 15
DELL 5337求救
发表于 2016-6-11 10:06:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
待机0.01A  3V 5V不出 ,按开关 ,可以触发一下3v  5v会出来一下掉了,电源灯亮2秒,但是就不明白,电流表为什么还是0.01A  。自己测EC旁边电容查了下EC 127脚 短路 EC型号:KB9012Qf。小白不明白这个脚是什么信号,谁能不能传个点位图。或者告诉我这个脚怎么用途。
发表于 2016-6-11 10:21:34 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
http://www.chinafix.com/thread-947174-1-1.html KB9012数据手册,下载去研究吧
不让下载 在说还看不太懂  详情 回复 发表于 2016-6-11 10:31
发表于 2016-6-11 10:21:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
顶一下,求帮助
发表于 2016-6-11 10:31:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不让下载 在说还看不太懂
兄弟呀,都不看懂下了也没用啊,你没学笔记本吧?  详情 回复 发表于 2016-6-11 11:03
哦,你权限太低了,没法看,127短路是不正常的,翘起IO看看还短路不  详情 回复 发表于 2016-6-11 10:38
发表于 2016-6-11 10:38:40 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
2867180144 发表于 2016-6-11 10:31
不让下载 在说还看不太懂
拆了io一样短路,没有点位图,找不到后面电路  详情 回复 发表于 2016-6-11 10:40
发表于 2016-6-11 10:40:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个我看联想G400的图纸是 S4,你看下其他地方要是用到这个就拆了试试,希望南桥别坏 哈哈  详情 回复 发表于 2016-6-11 10:57
发表于 2016-6-11 10:43:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
机器型号是:15R-3537
发表于 2016-6-11 10:57:34 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2016-6-11 11:03:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不让下载 在说还看不太懂
发表于 2016-6-11 11:04:00 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
http://www.chinafix.com/thread-971912-1-1.html  这个是你这个机器的图纸,你的板号是不是 LA-9981P?看了下是单CPU的,这个127脚只到EC 跟 CPU,还有一个电容,CPU坏的几率很大啊
发表于 2016-6-11 11:08:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是查到信号是CPU里面出来的,旁边的电容拆了,CPU坏哪不是没的搞了 CPU_DETECT# 到CPU D61
发表于 2016-6-11 11:27:49 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
看下南桥待机吧
这个板就一个EC一个U,没有单独的南桥  详情 回复 发表于 2016-6-11 12:13
发表于 2016-6-11 12:13:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wcqwyy 发表于 2016-6-11 11:27
看下南桥待机吧
这个板就一个EC一个U,没有单独的南桥
合成南桥,也有rtc  详情 回复 发表于 2016-6-11 12:17
发表于 2016-6-11 12:17:40 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
2867180144 发表于 2016-6-11 12:13
这个板就一个EC一个U,没有单独的南桥
合成南桥,也有rtc
怎么查  详情 回复 发表于 2016-6-11 20:41
发表于 2016-6-11 20:41:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wcqwyy 发表于 2016-6-11 12:17
合成南桥,也有rtc
怎么查
发表于 2016-7-7 17:36:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存 加U都坏了
