查看: 10958|回复: 13
请教胜利万用表VC97测频率的问题?
发表于 2009-3-17 23:10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
请教胜利万用表VC97测频率的问题?
问怎么用VC97测频率的,1.红黑表笔分别接在晶体的两个引脚?2红表笔接晶体的任意一个引脚,黑表笔接地?
请问是哪种呢.我上面的是两种方法
发表于 2009-3-17 23:14:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
一般维修测量波型有没有 我都是用示波器,很少用万用表的,这个我认为不是很准确,
发表于 2009-3-18 00:07:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个功能是个摆设
我从来不用
发表于 2009-3-18 00:27:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是红表笔接晶体的引脚,黑笔接地测的。
发表于 2009-4-14 18:01:29 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
万用表的 带的频率功能,可以测晶震的频率的吗,我测的读数怎么都不准的呢,我的表是胜利VC97
发表于 2009-9-2 22:07:05 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我的也是胜利VC97,无论是A:用红黑表笔分别接在晶体的两个引脚还是B:用红表笔接晶体的引脚,黑笔接地测,有时正确,有时偏差很大,都不理想(在主板,MP3上都测过,在MP3上用B法较准确)
发表于 2009-9-2 22:15:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
此功能可以说就是个摆设。
发表于 2009-9-3 08:12:27 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
已经可以读出了 32.768  12M  都比较稳定 有时间 我去测测24M
发表于 2009-11-23 15:55:11 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
说说具体怎么量的,我就纳闷了,我的量网卡24M的就量得出来,量32。768的不行啊
发表于 2009-12-26 21:43:18 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
表笔的接地点选择过远,可能引起测量不准.
发表于 2009-12-27 22:47:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
测电压和蜂鸣档,其他的都没用。
发表于 2009-12-28 21:02:57 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
同感,不用试了不准确。用频率计也不太理想。
发表于 2010-2-2 00:30:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
因为VC97最大量程是非颠倒30M,所以32.768当然是超出了所以测不到
发表于 2010-2-3 21:44:39 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
13楼32.768的KHZ哦,不是MHZ。这个是32768HZ的。
