查看: 6305|回复: 207
华硕K45不触发之捡死鱼维修,太穷了.没分了.这日子太苦了
发表于 2016-6-10 21:29:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
版号:
故障:不触发  待机0.001
          昨天接到同行送来的一台华硕K450的笔记本,说开不了机,看是不是电源的问题(PS:这款机器的电源坏的很多 )量了一下电源没问题,同行就说尽快修。看到这款机器第一就想到是不是断线了,拆机量了一下BIOS的,没断线.量了一下5V正常.未出现2.2v,这时候正好有客户来了就把机器丢一边忙去了,
         今天把板子插上电,按下开关,电流蹭蹭蹭的往上跑。亮机了哈哈哈哈哈 。捡到死鱼了?连续开关开关几次。没出现问题 正准备装机,心想最后一次测试下。 插上电。按下开关、电流 不动0.001a.心里一万个草泥马。之后怎么按都开不了机。哎真是应了那句话:是你的就是你的.不是你的你抢也不是你的
        老实点 。 量电压吧。 量了一下开关的电压0.184V有时候量0.6 V 不对劲啊,应该是 3.3v.打开点位图,查了一下这个信号跑哪去了。
一个电阻一个电容。一个排阻10K  (两个电阻组成的排阻.一头3.3V一头0.184V)量它阻值一个无穷一个10K(这头貌似连得是休眠信号吧)。没有找到一样阻值替换,想到822排阻出现问题可以反过来装,把它吹下来反过来装,,量了下阻值,2个都是10K,我擦.怎么回事?上电测试还是.0184v看来不是他的问题。心想是不是漏电了呢?拆电容。在电容吹下来的一瞬间。心里有底了。脏话******电容一端发黑了,难怪电压会拉低,。
上电按开关,久违为华硕LOGO出现了。测试了半个小时 没出现问题,装机.......... 亮机图未拍,
各位大神,捡死鱼的维修加点分吧,当作鼓励下我吧!
没分下东西了(PS:一分一块钱.好贵啊,)
加分不扣分
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员9106270.5元2018-11-15 12:41
 会员2474570.5元2018-5-20 17:13
查看所有购买记录
参与人数 30下载分 +73 收起 理由
gaozhijun915 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
llyx + 5
thh866 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
beijinghanqiang + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
lyg7806 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
建成电脑 + 1
贰じ当じ家 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
有你不孤独 + 1
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
点点-电脑 + 1 收老头的破烂儿怎么还不来?
本文由 会员945736 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-6-10 22:04:15 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
现在华硕的笔记本越来月垃圾了 连联想都不生
发表于 2016-6-10 22:23:53 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
看样子确实进过水的哟
没有进水,那是焊膏跟洗板水  详情 回复 发表于 2016-6-10 22:42
发表于 2016-6-10 22:28:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
还是需要心细啊
发表于 2016-6-10 22:41:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种死鱼也需要基本功的
发表于 2016-6-10 22:42:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
炫彩 发表于 2016-6-10 22:23
看样子确实进过水的哟
没有进水,那是焊膏跟洗板水
发表于 2016-6-10 23:56:33 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
还没遇到华硕笔记本的开关针问题
发表于 2016-6-11 00:04:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
算是吧,没其它难问题
发表于 2016-6-11 00:17:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
现在好像关闭充值了,一分一块都没地方买呢
发表于 2016-6-11 01:55:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这死鱼也花了不少时间吧
发表于 2016-6-11 02:22:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chenhaolong1990 发表于 2016-6-10 23:56
还没遇到华硕笔记本的开关针问题
你们修的大问题而我只能捡下死鱼
发表于 2016-6-11 09:27:54 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这种捡死鱼也是要有一定的技术
发表于 2016-6-11 09:41:22 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
华硕不咋地啊
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
15#
发表于 2016-6-13 14:55:11 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
专心的来学习  努力的来刷积分 感谢楼主专心的来学习  努力的来刷积分 感谢楼主专心的来学习  努力的来刷积分 感谢楼主
发表于 2016-6-13 14:57:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
很少遇到电容发黑就是坏了的。。。。
发表于 2016-6-13 15:00:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
华硕还有排阻门,导致不触发
发表于 2016-6-13 15:07:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这不是死鱼,是楼主很细心
发表于 2016-6-13 15:13:48 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
死鱼也不好捡的
发表于 2016-6-13 15:24:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
虽然是死鱼,也是要接受检查和技术的
