楼主: yuchao454875
G460EX无复位秒杀维修。
发表于 2016-6-12 09:20:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主技术不错  !!!修的细心!!!
发表于 2016-6-12 09:25:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
理论很扎实,还有就是眼尖
发表于 2016-6-12 09:43:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
技术不错 思路清晰
发表于 2016-6-12 09:46:41 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
玉树凌风 发表于 2016-6-12 07:38
"无复位,一般IBM的南桥要发出复位必须收到CPUPG找了下PDF"可以分享一下具体时序吗,楼主判断就是准确,搞 ...
具体时序你刚我上面的回复,我也只是大概的。。
发表于 2016-6-12 09:47:12 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
weishanhuan 发表于 2016-6-12 09:19
楼主技术杠杠的,基本都是秒杀的节奏,加分支持一下。
谢谢加分,以后多多发帖哈哈
发表于 2016-6-12 10:12:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
理论扎实 经验也够足
发表于 2016-6-12 10:27:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
lz  B470 没把CPU 烧坏。。。修好几次这机器,都是连CPU 一起换。。。
我这个不是CPU的上管烧了是显卡的铁管烧了,。我一般碰到这种短路的我直接赶快断电,不能让他一直5A,然后修的时候把CPU拿下来修,然后把电感翘起来。  详情 回复 发表于 2016-6-12 10:58
发表于 2016-6-12 10:40:40 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
570667391 发表于 2016-6-10 21:09
老板闲的很啊,电压都带照片
这个感表赞同!楼主这样为新人着想,实在难得啊!
是啊主要是很多没基础的人,不容易看懂,如果只是要简单的话,我直接发一串就OK 我就说是CPUPG断线了。多少人看的懂?  详情 回复 发表于 2016-6-12 10:59
发表于 2016-6-12 10:58:54 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2016-6-12 10:59:43 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2016-6-12 12:34:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主技术高,感谢分享
发表于 2016-6-12 12:41:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
技术好经验足 送钱的就多了
发表于 2016-6-12 12:46:16 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
前两台正常维修思路 最后案例比较好。
前2台是简单的维修,所有没有细说。后面这台稍微有点经典,所以着重说下  详情 回复 发表于 2016-6-12 14:28
发表于 2016-6-12 13:09:13 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
楼主利害,好好向你学习
发表于 2016-6-12 14:03:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
小伙子技术不错。
发表于 2016-6-12 14:07:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
写得太好了 学习了
发表于 2016-6-12 14:28:16 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
鑫色阳光 发表于 2016-6-12 12:46
前两台正常维修思路 最后案例比较好。
发表于 2016-6-12 14:28:32 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
aiweixiua 发表于 2016-6-12 11:35
貌似这款机器是通病故障
前面2个是通病,这个断线也是通病?
发表于 2016-6-12 15:50:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
神级维修,对我这样的新手帮助很大
发表于 2016-6-12 15:57:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发帖不易 已加分
