查看: 6536|回复: 142
G460EX无复位秒杀维修。
发表于 2016-6-10 20:29:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
     端午刚过,不知各位过的可好,我昨天就在外面玩了一天。
然后今天上班,下午同行发来三台笔记本过来修。
第一台联想昭阳E47,故障现象是白屏,同行是外面的店,
客户说已经换了块屏测试,他怀疑是屏线问题,不管他这种肯定要先查屏供电。
这里就不细说,直接给大家看故障点。
问题就出在R33的15V上拉这个电压和别的地方断线了飞线解决。
然后第二台是B470,通电5A,我赶快拔掉了。一般修过的都知道。
这机器的CPU管子容易出问题,乌龟管,我下CPU撬开CPU供电的电感,
还是一样,测量公共点对地阻值是6欧左右,测量显卡供电是的对地阻值也是6欧。
直接翘起来显卡电感,公共点对地正常了。这个显卡的管子也是铁管。直接换上管解决。
第三台联想G460EX,通电可调电源0.2A-0.3A左右。不管了先拆机,拆开测量阻值无明显问题。
板号:LA-7011P   是IBM的桥,
直接上电。
测量电压如下
3v    5v
内存供电:
桥供电
CPU供电
时钟
测PLT-RST#
无复位,一般IBM的南桥要发出复位必须收到CPUPG找了下PDF。
测量CPU供电芯片的31脚
安全起见把所有的转换电压一起测量一遍。都正常的啊。难道IBM的桥坏了。
打算换桥,看到南桥边上貌似有腐蚀挺严重。仔细看了下
由于没有点位图,直接图纸上面搜Q9
这里Q9没装不过看图纸和线路发现这个应该是VRMPWRGD,
我觉得这个可能就是这个电阻,因为引脚也腐蚀了可能电阻掉了,
为了证实这点直接测量CPU供电的31脚与其中一脚相通,直接飞线。
再次通电,发现电流几次跳变
接屏已亮机,差点误判了南桥。
给位看官发帖不易,请帮忙加分吧。发帖浪费了1个来小时,加分不扣自己分。
购买记录
购买人数20价格购买时间
 会员13336560.5元2021-12-3 15:50
 会员11132650.5元2021-8-4 19:07
 会员9551000.5元2020-11-28 16:51
 会员6478340.5元2020-11-13 18:08
 会员5691380.5元2020-11-10 10:51
查看所有购买记录
参与人数 55下载分 +133 收起 理由
danceywan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
义气登堂 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
康永刚 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wangzhilun0817 + 2
jiangjiaxiang + 2
llyx + 5
flory + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
qinqinwp121 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
永不放弃LYH + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
孙淑兰 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员248026 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2016-6-11 11:58:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
yuchao454875 发表于 2016-6-11 11:29
我直接测得时钟芯片这里的,一般CPU供电正常后芯片正常的话会发出CLK_en来打开48M   14.318等时钟
楼主是在普及理论知识呀
正常的时序就是如此啊,CLK_EN开启时钟,然后CPUPG给南桥PWROK信号,发出PLT复位, 然后南桥与北桥通信DMI,正常后北桥发出CPURST  详情 回复 发表于 2016-6-11 19:18
发表于 2016-6-10 20:37:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
三台轻轻松松拿下了。。牛掰。。。后面这台还好细心看了一下。
下午修完还干了点其他的。后面这台差点误判  详情 回复 发表于 2016-6-10 23:31
发表于 2016-6-10 20:37:41 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
维修与写帖子一样顺,机器修多了,技术顺,帖子写多了,读起来顺,哈哈,我都好久没发帖了,都没有之前那种写帖子的感觉了,生疏了
蓝总谦虚了。其实这些问题都不是很大的  详情 回复 发表于 2016-6-10 23:32
发表于 2016-6-10 20:51:33 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
高手啊
谬赞了。活到老学到老  详情 回复 发表于 2016-6-10 23:33
发表于 2016-6-10 21:09:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
老板闲的很啊,电压都带照片
老板用心了  详情 回复 发表于 2016-6-13 10:57
这个感表赞同!楼主这样为新人着想,实在难得啊!  详情 回复 发表于 2016-6-12 10:40
时间肯定不闲啊,为了让一些新手看得懂,其实发帖真的比修机器累。要让人都看得懂  详情 回复 发表于 2016-6-10 23:34
发表于 2016-6-10 21:10:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
前面的测量 估计是为了发帖测量的 真正维修估计直奔主题
对的,维修就是这样真正维修大概测试一下,直接可以跳跃着查信号然后反推  详情 回复 发表于 2016-6-10 23:34
发表于 2016-6-10 21:17:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
捡钱的节奏。。我什么时候才能有这样的功力呢?
其实只要用心的话这功力不高的。天道酬勤  详情 回复 发表于 2016-6-10 23:35
发表于 2016-6-10 21:51:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
简单思路清晰,  戳戳手指估计就修好了吧,  很想看看让你修到头疼的是什么板子
没那么简单的,修到头疼的特别就是那种不定时故障的  详情 回复 发表于 2016-6-10 23:36
发表于 2016-6-10 22:15:17 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
楼主功力深厚啊
发表于 2016-6-10 22:19:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
功低不错哦
发表于 2016-6-10 23:31:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2016-6-10 23:32:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
蓝冰心 发表于 2016-6-10 20:37
维修与写帖子一样顺,机器修多了,技术顺,帖子写多了,读起来顺,哈哈,我都好久没发帖了,都没有之前那种 ...
蓝总谦虚了。其实这些问题都不是很大的
发表于 2016-6-10 23:33:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
谬赞了。活到老学到老
发表于 2016-6-10 23:34:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
570667391 发表于 2016-6-10 21:09
老板闲的很啊,电压都带照片
发表于 2016-6-10 23:34:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2016-6-10 23:35:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
其实只要用心的话这功力不高的。天道酬勤
发表于 2016-6-10 23:36:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2016-6-10 23:37:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
高人!维修就是这样时难时易
发表于 2016-6-11 02:11:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这一天得赚多少呀
没多少可赚啊,其实一天修的顺利的话7-8台没问题  详情 回复 发表于 2016-6-11 11:26
发表于 2016-6-11 09:10:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
小伙子技术不错。
