GA-B75M-D3V无CPU供电
发表于 2016-9-30 11:22:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
327578239 发表于 2016-8-23 10:31
我那台跟你这一样 不过拆了 还是没电压啊
不同情况不能同等对待,你的如果是没有这个电压。拆了两个管还不出来。说明它的上拉没有出来
发表于 2016-9-30 11:26:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
古仔 发表于 2016-9-20 11:46
你也太幸运了 我的不行 修了很久了 还在查 这主板真是难修 哎
各大供电都有了。那就刷刷BIOS。有片H61的。查了各大供电,开机直接一直报警掉电,把BBIOS装到MBIOS上就好了。把MBIOS原来那个拆了没装。
发表于 2016-9-30 12:19:32 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
应该先检测供电芯片的工作重要任务后再考虑换芯片的`~
发表于 2016-10-25 16:33:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换io好的路过,不懂原因!
发表于 2016-11-2 16:30:02 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
小白路过看下什么情况
发表于 2016-11-2 16:45:06 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
下起来看看这有好几块了
发表于 2016-11-2 17:13:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
9脚就是en 应该先修出en
发表于 2016-11-7 18:34:57 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
xinzhew 发表于 2016-6-10 17:56
如果没供电,一般先查芯片工作条件,知条件满足不出供电,才考虑换芯片。
芯片工作条件是 那几项
供电 EN VID BOOT  详情 回复 发表于 2016-11-8 11:17
发表于 2016-11-7 19:14:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
学习了 谢谢
发表于 2016-11-7 19:35:07 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这种维修方式也行,运气占的比例高啊
发表于 2016-11-8 11:17:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xu111111 发表于 2016-11-7 18:34
芯片工作条件是 那几项
供电  EN   VID  BOOT
发表于 2016-11-8 17:44:29 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
机子可以这么修,单单明了
发表于 2016-11-26 13:00:31 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
换了也不行
发表于 2016-11-26 15:46:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没有EN信号 好修  如果有了EN信号 还是没有CPU供电的话  就非常难修了。。。涉及到一些信号  如CPUPWROK
发表于 2016-11-26 16:16:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
碰到没EN的,就跟刷BIOS一样,,捞钱如此的快,,,,,
发表于 2016-11-26 16:40:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有EN你还换芯片
