[MACBOOK]
苹果A1286 开机暗屏
发表于 2016-6-14 09:57:15 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
自志强强 发表于 2016-6-14 08:47
这个应该好修的,你细点心仔细查查实在不行就改电路被,在不行联系我
早点叫我联系你呀  客户电脑都拿走了
发表于 2016-6-15 15:17:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你把 L9000 卸下来测下靠近芯片那端有没有5v 没有就查U9000 开启 照着线路查
发表于 2016-6-15 15:18:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
上回遇见一个 L9000烧毁的  换了就好了
发表于 2016-6-15 15:29:46 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
是不是屏的升压电路有问题哟
发表于 2016-6-15 15:41:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你直接把U9000去掉  然后短接2345脚  再随便搞个电压做背光开启试下行不
多谢建议 没有试过 机子客户那走了  详情 回复 发表于 2016-6-17 11:16
发表于 2016-6-15 15:45:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没修过这种问题
发表于 2016-6-16 21:47:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这是灰屏吧
发表于 2016-6-17 11:16:57 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
多谢建议 没有试过 机子客户那走了
发表于 2016-6-18 20:05:32 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
你这是没有显示啊那里是暗屏哦 你量过显卡的正常没有有没有缺电压或者
发表于 2016-6-24 11:08:35 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
苹果A1286触发有声音不显示 (MacBookProA1286)
http://www.chinafix.com/thread-979445-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
你看看这个帖子PPVOUT_S0_LCDBKLTYP电压没有已经修复。
发表于 2016-6-24 11:10:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刘弘逸 发表于 2016-6-10 21:06
妈的我这里有个苹果机子花屏,显卡换过了,显存也是换过了,显卡旁边的小芯片也换过了还是不行外接也没反应 ...
是不是屏的问题呢   试过吗
发表于 2016-6-24 11:12:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
笔记本维/配 发表于 2016-6-10 23:11
我以为苹果暗屏很好修,明天我将昨天修好的暗苹的机子发出来。
发出来 给你加分  啊
http://www.chinafix.com/thread-975484-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-6-24 23:47
发表于 2016-6-24 11:19:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我感觉的先把  2  3  脚的电压修出来    40脚的是输出电压  是给屏的吧  所以 先修  2   3
发表于 2016-6-24 11:29:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是还没有检测到屏吧
主板的条件都还有没有满足的  详情 回复 发表于 2016-6-24 11:46
发表于 2016-6-24 11:46:05 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
邱慎红 发表于 2016-6-24 11:29
应该是还没有检测到屏吧
主板的条件都还有没有满足的
发表于 2016-6-24 12:46:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习学习,谢谢楼主发帖
发表于 2016-6-24 23:47:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2016-6-24 23:47:54 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2016-6-25 13:30:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主换了芯片没好   客户就拿走了??
是呀 搞不定 留在这里做什么  详情 回复 发表于 2016-6-25 14:05
发表于 2016-6-25 14:05:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
冬羽 发表于 2016-6-25 13:30
楼主换了芯片没好   客户就拿走了??
是呀 搞不定 留在这里做什么
