查看: 5261|回复: 40
[MACBOOK]
苹果A1286 开机暗屏
发表于 2016-6-10 16:38:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
苹果A1286 开机有声音 显示器没有显示 键盘大小写等能亮  显卡换过 故障还是一样 求指点一下 下面是屏接口供电的三张图片 帮忙看看没有出来的两个电压应该先修那个电压 谢谢
发表于 2016-6-10 20:35:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你是暗屏还是灰屏啊,暗屏能看到字或者图不,用强光照
不能看到图像的 只有开机声音 2脚电压和38脚电压那个电压先产生?  详情 回复 发表于 2016-6-10 21:27
发表于 2016-6-10 20:42:09 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
苹果屏暗问题我还没修过,在屏接口处有个小芯片是BGA封装的,很小一个,你试试加焊一下
那个芯片是链接38脚的 加焊过的 2脚和38脚电压那个先出来?  详情 回复 发表于 2016-6-10 21:28
发表于 2016-6-10 21:06:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
妈的我这里有个苹果机子花屏,显卡换过了,显存也是换过了,显卡旁边的小芯片也换过了还是不行外接也没反应,我曹,我也是醉了
是不是屏的问题呢 试过吗  详情 回复 发表于 2016-6-24 11:10
发表于 2016-6-10 21:27:40 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2016-6-10 21:28:41 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
哪个先出来我真是不知道,或者你可以试着另外一种思路去修,3.3V可以直接拉过去,另外一边应该是24V或者36V,要去查它的芯片工作条件,或者你自己用笔记本的LED屏升压模块改,论坛版主大灰狼发过一个改苹果屏供电的  详情 回复 发表于 2016-6-10 21:42
发表于 2016-6-10 21:42:32 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
哪个先出来我真是不知道,或者你可以试着另外一种思路去修,3.3V可以直接拉过去,另外一边应该是24V或者36V,要去查它的芯片工作条件,或者你自己用笔记本的LED屏升压模块改,论坛版主大灰狼发过一个改苹果屏供电的帖子,写的很详细,你可以去看看。意见仅供参考
3.3V飞线试过的 不行 改升压板 高难度的呀 今天买了38脚链接的芯片 明天到了试试  详情 回复 发表于 2016-6-10 21:50
发表于 2016-6-10 21:50:30 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
蓝冰心 发表于 2016-6-10 21:42
哪个先出来我真是不知道,或者你可以试着另外一种思路去修,3.3V可以直接拉过去,另外一边应该是24V或者3 ...
哦,好吧,你可以参考下大灰狼的帖子,照着他写的做,我觉得不难  详情 回复 发表于 2016-6-10 22:09
发表于 2016-6-10 21:52:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
苹果的东西修得少,没有什么经验可谈
那是你修和我修的少,对于一些人专修苹果的,这些故障都是当菜切  详情 回复 发表于 2016-6-10 22:09
发表于 2016-6-10 22:09:08 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2016-6-10 22:09:44 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
gd85 发表于 2016-6-10 21:52
苹果的东西修得少,没有什么经验可谈
发表于 2016-6-10 23:04:53 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
先查开启信号吧
发表于 2016-6-10 23:11:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我以为苹果暗屏很好修,明天我将昨天修好的暗苹的机子发出来。
http://www.chinafix.com/thread-975484-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-6-24 23:47
发出来 给你加分 啊  详情 回复 发表于 2016-6-24 11:12
发表于 2016-6-11 00:22:34 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
对  如果不是苹果电脑  这样的问题  我都直接秒杀了 还真没修不好的
发表于 2016-6-11 00:24:00 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
kik365 发表于 2016-6-10 23:04
先查开启信号吧
这都不是重点 上面2脚和38脚? 那个条件先满足
发表于 2016-6-11 00:25:50 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
不懂 我是求指点呀 你修好了都不指点一下啊?
发表于 2016-6-13 21:04:32 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
苹果我们都是发出去修
你们修的闪客 发货出去当然好啦 我修的是同行 不一样的  详情 回复 发表于 2016-6-13 21:19
发表于 2016-6-13 21:19:51 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
陆兴富 发表于 2016-6-13 21:04
苹果我们都是发出去修
我们也是修同行,他们都答应我们寄出去修,哈哈哈,谢谢我们们  详情 回复 发表于 2016-6-13 21:34
发表于 2016-6-13 21:34:26 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我们也是修同行,他们都答应我们寄出去修,哈哈哈,相信我们
发表于 2016-6-14 08:47:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个应该好修的,你细点心仔细查查实在不行就改电路被,在不行联系我
早点叫我联系你呀 客户电脑都拿走了  详情 回复 发表于 2016-6-14 09:57
