查看: 908|回复: 7
显卡维修求助!
发表于 2016-6-10 16:17:33 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一块GTS250显卡花屏上电后有块显存发热严重,取下显存清理焊盘后通电又一块显存又很烫,随后也取下另一片显存再次发热严重,有谁能告诉我这是什么回事啊!
发表于 2016-6-10 16:41:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也好想学习显卡维修
发表于 2016-6-10 16:47:24 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
是不是又短路的地方啊
不可能片片短路吧!  详情 回复 发表于 2016-6-10 17:06
发表于 2016-6-10 17:06:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的泪为谁飞 发表于 2016-6-10 16:47
是不是又短路的地方啊
不可能片片短路吧!
发表于 2016-6-11 11:26:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
显存供电是多少V你测量过了吗?
显存电压正常,不然就全都废了!  详情 回复 发表于 2016-6-11 12:20
发表于 2016-6-11 12:12:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
显存或者核心短路
核心倒应该正常吧!可以点亮只是花屏  详情 回复 发表于 2016-6-11 12:21
发表于 2016-6-11 12:20:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
pfvl2008 发表于 2016-6-11 11:26
显存供电是多少V你测量过了吗?
显存电压正常,不然就全都废了!
发表于 2016-6-11 12:21:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
hhyx123 发表于 2016-6-11 12:12
显存或者核心短路
核心倒应该正常吧!可以点亮只是花屏
