查看: 1453|回复: 11
一个很菜的问题
发表于 2009-3-17 21:44:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
本子不装电池只用电源适配器可以吗?
发表于 2009-3-17 21:47:42 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有什么不可以的啊!!
发表于 2009-3-17 21:48:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以,要是这样用,你干嘛买个本本呢?
发表于 2009-3-17 21:57:52 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
可以.我的方正电脑(本本)就只用电源适配器
发表于 2009-3-17 21:58:29 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
发表于 2009-3-17 22:10:19 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
中大奖 发表于 2009-3-17 21:57
那偶把电池卸下冻起来。
发表于 2009-3-17 22:29:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
完全可以不用啊..但偶尔还是要对电池完全冲放电一次.就一个星期左右吧.这样才能保护电池
发表于 2009-3-17 22:41:15 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
个人觉得这个问题就和向掉鱼岛开一炮看有什么效果一样,试一下就明白了呵呵!!
发表于 2009-3-18 01:22:09 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
这个问题不能说很菜,而是精明的想法:
1)很多人开始用新笔记本实际很少用电池,加上每天都在浮充,使得寿命有限的电池更快老化,如何能使电池延长寿命呢,就是不怕麻烦,在不移动使用时摘下电池让它休息休息(但不要休息太久),并定期给它充电,这样电池的实际寿命会增加很多。
2)旧笔记本旧电池(不能冲满的那种),如果不移动使用摘下来也是好事,因为旧机器主板老化,供电性能弱化,能少个负载就少些耗能,能改善老主板的故障率。
你们想想这问题很菜吗?
发表于 2009-3-18 07:44:23 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
很正常的,我有时后也这样用,没问题
发表于 2009-3-18 09:07:29 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电池要经常充放电!
发表于 2009-3-18 11:46:59 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
一个月深充深放一次就够了
