查看: 2707|回复: 26
意想不到的e47非通病不跑码 电流1.3
发表于 2016-6-10 15:10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
联想e47  开机电流1.3 五条变 拆机裸板  观察  无修 无明显故障  裸板 测试 正常
告知客户没什么问题清洗 清洗
店员装好 不亮了 现象一样
留修 第二天检查 供电 时钟 复位都正常 不跑码 考虑到这机器显卡坏的多  焊显卡  一样   再焊一样 换之  有跳变了  不亮   型号略有不同 在换之  亮机  装机  测试 故障依旧 。。。。。。。
直接把店员一顿骂 。。。。。亲自拆 试  发现去掉无线网卡 ok
再装再测ok。。。
发表于 2016-6-10 15:13:29 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
无线网卡引起的吗??
发表于 2016-6-10 15:13:30 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
给客户报价是 显卡问题  收费肯定也是显卡的钱  在第一次换了显卡 有跳变的时候  报的价  上bga 把无线网卡拆了所以 有跳变  之所以不亮是第一次换的显卡年份不同
发表于 2016-6-10 15:46:38 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
一顿骂。。。。。
发表于 2016-6-10 18:06:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你们焊显卡不重植的么???
发表于 2016-6-10 18:58:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
之前会不会就是无线网卡引起的
发表于 2016-6-10 19:13:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是无线网卡坏了?
发表于 2016-6-10 22:17:24 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
拆机可以,装机起来不行,就应该再拆机裸板试,维修太过马虎了
发表于 2016-6-11 02:19:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我今天遇到一台联想100e拆装四五次最后发线c壳线高了点
发表于 2016-6-11 09:24:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
夭遥一衣 发表于 2016-6-10 15:13
给客户报价是 显卡问题  收费肯定也是显卡的钱  在第一次换了显卡 有跳变的时候  报的价  上bga 把无线网卡 ...
板载无线网卡?
发表于 2016-6-11 09:37:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
无线网卡坏了?板载的?
发表于 2016-6-11 09:47:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没怎么看懂 是无线网卡 导致的吗
发表于 2016-6-11 09:53:02 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
外设引起的少啊
发表于 2016-6-11 09:54:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
说的详细点就好了
发表于 2016-6-13 14:41:02 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
小白不懂 发表于 2016-6-10 18:06
你们焊显卡不重植的么???
重置了但是不会 再放上去 先拿 别的聊班上的 上   这样 成功率高 好排除问题
发表于 2016-6-13 14:41:23 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
迅捷本本维修 发表于 2016-6-11 09:47
没怎么看懂 是无线网卡 导致的吗
应该是的
发表于 2016-6-13 14:42:26 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
不是板载  是做显卡的时候  无线网卡碍事儿 所以去掉了上bga  上bga是搞显卡啊
发表于 2016-6-13 14:43:28 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
我上次也是一个E47,后来是南桥坏了。
发表于 2016-6-13 14:50:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
无线望卡坏了
发表于 2016-6-14 18:22:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错学习了
