查看: 1555|回复: 13
技嘉G41掉电
发表于 2016-6-10 13:04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
如题技嘉GA-G41MT-S2进系统掉电,进PE也断电,或者是一会黑屏。 BIOS也刷了,822也换了不好 怎么办啊  哪位大神修过,求帮忙!
发表于 2016-6-10 13:04:51 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
在线等   谢谢大家  等
发表于 2016-6-10 13:32:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
到底是掉电还是不显?掉电时测ATX绿线电压了吗?
发表于 2016-6-10 13:35:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
掉面的可能性太多了,但是还是建议你断续刷BIOS注意一下版本
发表于 2016-6-10 13:44:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是无显示,安全起动下
发表于 2016-6-10 14:03:05 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我告诉你是什么问题80%能解决你的问题,直接把内存边上的2个LM324换掉就ok。修了N台了
前段时间有个技嘉板子,鲁大师测试CPU温度到40左右 就掉电 跟他有关系吗?  详情 回复 发表于 2016-6-10 14:34
发表于 2016-6-10 14:34:15 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你那个我不确定,但是这个型号的肯定这问题,有的时候用的时候掉电重启然后卡C1左右。有的时候直接卡内存,都是这个问题最少这型号这故障最少修了20-30台  详情 回复 发表于 2016-6-10 15:31
发表于 2016-6-10 14:53:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
建议换个ATX电源,或加焊各个芯片,乔
发表于 2016-6-10 15:31:55 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2016-6-10 15:47:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
上次也有个技嘉g41,开机反复掉电重起,cpu电源芯片无开启,换了个小三极管好了
发表于 2016-6-10 15:49:53 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
内存边上的LM 324 的相连的电阻 阻值有异常
发表于 2016-6-10 23:57:33 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
感觉是桥问题BGA上了没有
发表于 2016-6-12 14:34:07 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我也有一块主板是这样的问题 一直没解决   楼主修好了  分享一下经验
发表于 2016-6-12 14:52:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
