查看: 5512|回复: 17
联想一体机B320带TV 开机灰屏
发表于 2016-6-10 11:21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
联想一体机B320带TV 开机灰屏  刷过EC\PCH BIOS故障依旧  显卡的APL5930换过    故障依旧。拔开TVS1这条线  开机可以看到联想的 LOGO  和进入电视模式  ,用按键切AV模式  和PC模式均无效。机器 可以听到进系统的声音
发表于 2016-7-11 18:30:25 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
如果是灰屏,就要查屏供电了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-10 11:22:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这条线正常接上 开机就灰屏
发表于 2016-6-10 11:27:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这条线接上开机灰屏
发表于 2016-6-10 11:29:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
按键可以切到AV模式 但无信号输入,切不到PC模式
发表于 2016-6-10 11:30:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
望修过的朋友 多多指教  谢谢
发表于 2016-6-10 11:37:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
怀疑这个板上的 主芯片坏  了 型号RTD2673坏 据说这个机器这个 芯片很容易坏
发表于 2016-6-10 12:01:15 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
重点检查主芯片的工作条件,按键有必要换新试。
发表于 2016-6-10 13:36:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是显卡的问题么
发表于 2016-6-12 22:40:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
明天仔细测下各路电压  和 工作条件  谢谢
发表于 2016-7-2 17:39:32 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
我手上也有一个一样的现象不知道怎么修 楼主修好了吗
发表于 2016-7-11 18:23:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有个··和你说一模一样的
发表于 2016-7-11 18:23:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有好··············
发表于 2016-7-13 17:53:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
修好了 是显卡供电芯片APL 5930 性能不良
楼主开始不是说换过了吗?  详情 回复 发表于 2016-7-19 19:19
发表于 2016-7-19 16:31:08 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我的也好了
发表于 2016-7-19 18:14:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
APL5930是一个稳压器,经常坏的
发表于 2016-7-19 19:19:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主开始不是说换过了吗?
发表于 2016-7-27 00:01:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我今天也到一台,开机显示联想,之后就没有显示了,进去系统有声音。什么问题啊   APL 5930 换了 所有BIOS都刷了
