查看: 3094|回复: 8
U盘做安装盘(非ghost)
发表于 2009-3-17 20:04:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
大家在做系统的时候,大部分都采用winpe,再用ghost恢复,不知大家有没有试过用U盘模拟成光盘,来装过系统呢,我试过量产成cd-rom,和uiso写镜像的方法,但是在安装复制好文件后重启,后找不着asms等文件,而且即使提前复制到硬盘,它总是提示这个文件没有,那个文件没有,不知大家有没有试过,请不吝赐教
发表于 2009-3-17 20:43:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
既然你已经量产好U盘,并能引导。你用U盘引导,进入DOS就可以操作了。我是量产成USB-HDD或者USB-FDD的方式,成功进入DOS里面启动GHOST 恢复系统镜像
发表于 2009-3-17 21:01:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个不难。你只要成功的将U盘做成引导盘后。就多搞一个GHOST程序和镜像。在DOS下就可以完成安装了。也可以写个批处文件。让它自动完成安装
发表于 2009-3-17 21:03:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
2# 云海
问题是·~~安装盘是不支持USB引导的~~~你用DOS开GHOST那是肯定可以,但安装盘就有点难度了。
我的想法是用超级PE挂载DM虚拟光驱,把安装盘做成ISO,然后直接在PE下安装完成!
发表于 2009-3-17 22:13:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我现在是能够把硬盘c分区格式化并能够正确复制安装文件,但是复制完后,它会重启,重新启动后就是硬盘安装了,但是这个时候是不能正确读取U盘的i386里的部分文件
发表于 2009-3-17 22:26:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
4# 维修菜菜鸟
你是想在PE下面安装原版XP?
发表于 2009-3-17 22:28:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
5# 黎明曙光
你复制的光盘文件里面已经包含了I386文件夹。建议你把安装文件复制到其它盘符,不在PE里面运行SETUP.EXE  文件复制好后,重新用U盘引导进DOC。在DOC状态下运行SETUP.EXE
发表于 2009-3-17 22:29:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个问题确实有难度,重启后硬盘启动安装时是没办法附加上任何程序的,原生不支持USB读取只读光驱那就没办法了,除非你可以改微软的安装方式。
发表于 2009-3-17 22:35:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
DOS下运行SETUP?即使可以启动setup了 那也只能读光盘啊,微软的系统不会读USB来装系统吧
