查看: 1523|回复: 8
神州超极本UI41B保护隔离坑爹维修
发表于 2016-6-10 00:46:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
今天接到一台神州的超极本,UI41B,插可调电源待机0.000,有时蹦出0.04.拆机测得无待机3V5V, PQ125也没有导通。这应该是保护隔离没过吧,作为新手没啥头绪。全版打阻值,当打到Q63位置时,5678表现2欧, 大家都说烧鸡大发好,于是在5678接入个3V电压开始烧鸡,敌情出现啦。U27烫的不要不要的
拆之,打值,2欧,继续烧。继续拆,最后CP24 Q18 Q19 全挂,打值正常,U27图纸上市51116,拆下的实物是UP616AG。手上料板只有51116,想想应该是能代换的,直接换上,上电,待机出来了0.015A.触发一路小跑0.8A.高兴的不要不要的。
然后,悲剧来了。插上原机内存,再次出发,电流一路小跑。0.86A/啪。掉电。又保护了。断电再插,没待机了。擦擦擦擦,内存是尼玛坏的啊,又挂了。然后上面的换过的全换一遍,而且换下的确是是全坏了。插上自己的内存,完美亮机。 罪魁祸首!
新手维修发帖不易,思路可能不是很清晰,还请多多指点,主要是没分了。。。。
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
dengfei + 1 加分了
梦快醒了 + 2
zhoupengmfk + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-10 00:48:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
沙发不留!!!!!!
发表于 2016-6-10 14:00:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
心还是挺细的
发表于 2016-6-10 14:02:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好细心 感觉修主板细心能解决好多事情
发表于 2016-6-10 14:30:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
版有点黄啊  焊工还要加强
新手嘛,哈哈=不搞废就不错了  详情 回复 发表于 2016-6-10 15:20
发表于 2016-6-10 15:20:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
弑恋お 发表于 2016-6-10 14:30
版有点黄啊  焊工还要加强
新手嘛,哈哈=不搞废就不错了
发表于 2016-6-10 17:33:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
保隔之类的问题还是很好修的。
发表于 2016-6-10 19:02:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个19v短路还是挺好修的
发表于 2016-6-18 17:19:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
心挺细的
