查看: 3816|回复: 16
[MACBOOK]
苹果笔记本820-3115-B无背光维修。
发表于 2016-6-9 23:26:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
一台苹果笔记本,板号820-3115-B,有外显,内显暗屏。查背光芯片U9701主要电压: 有5v供电,有BKL_EN 3.3V, BKL_PWM 0V(正常应为3.1V)。查R9731 Pin1 12.6V. 量R9731阻值无穷大;另一路PPBUS_SW_BKL电阻R0910阻值无穷大(正常0欧)。把R9731和R0910换掉。上电测试,正常显示,修复完毕。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
llyx + 5
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-9 23:46:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
怀才就像怀孕,时间久了才能看出来
发表于 2016-6-10 07:25:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,bkl_pwm 0v为什么R9731有问题
对不起,打错了。是BKL_EN 0V。谢谢您的提醒!  详情 回复 发表于 2016-6-10 19:43
发表于 2016-6-10 08:25:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
苹果此故障修的到省心赚钱。加分!
发表于 2016-6-10 08:33:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享以后用得着
发表于 2016-6-10 10:31:32 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-10 10:37:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了,感谢楼主
发表于 2016-6-10 11:22:24 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
你的还好没有进水都背光芯片里面啦
发表于 2016-6-10 11:29:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
苹果维修价格就是高  这种秒杀 一天的心情都是美美的
发表于 2016-6-10 12:28:23 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
上次有个1502没搞定
发表于 2016-6-10 12:33:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主厉害,通常情况下,升压芯片还是比较容易坏的
发表于 2016-6-10 12:49:09 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
只烧了保险电阻,还好啊。
发表于 2016-6-10 15:25:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
捡钱了,修苹果这样的故障就是捡钱啊
发表于 2016-6-10 17:38:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主挺细心 有思路   厉害
发表于 2016-6-10 17:47:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
路过学习呀!!
发表于 2016-6-10 19:43:53 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
发表于 2024-1-10 20:24:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了。
