查看: 4295|回复: 3
BQ725与BQ738不通用
发表于 2016-6-9 18:02:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
BQ725与BQ738不通用,在索尼PCG-61711W机器试过,用BQ738代换可以正常开机但不充电。
补充内容 (2016-7-20 22:42):
BQ25A、BQ24725代换也同样可以开机,但不充电。
也许有的机型代换之后一切正常,就怕万一,以后大家尽量找一样的型号代换,实在没有在代换之后看看能否充电。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-9 22:30:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这种实战出来的代换经验很宝贵 加分
发表于 2016-6-12 15:51:17 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
bq738  PDF   也没找到    刚与到一台海尔的   插电池 电池灯直接亮
发表于 2016-6-12 16:23:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了,下次碰到知道怎么操作了
