查看: 2623|回复: 9
显示器开关管相连的电阻是红红灰金,22G欧姆
发表于 2016-6-9 16:23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
显示器开关管相连的电阻是,红红灰金,22G欧姆
这个电阻阻值怎么这么大
我上次修到一台显示器就是这个电阻坏了,换了就好了
发表于 2016-6-9 16:26:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
颜色看错了吧
发表于 2016-6-9 16:49:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个电阻是很小的,你这不对呀
发表于 2016-6-9 17:05:52 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这是个限流电阻,哪会那么大?
没有看错啊  详情 回复 发表于 2016-6-10 09:00
发表于 2016-6-10 07:45:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
一般是0.22欧姆,0.47欧姆一类的。
这个就是红红灰金  详情 回复 发表于 2016-6-10 09:01
发表于 2016-6-10 09:00:48 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
情缘科技 发表于 2016-6-9 17:05
这是个限流电阻,哪会那么大?
没有看错啊
发表于 2016-6-10 09:01:13 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个就是红红灰金
发表于 2016-6-10 09:18:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
s级对地接的吗?那个电阻不超过0.5欧
发表于 2016-6-10 11:32:44 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
是开关管S脚接地的吗?如果是的话一般是0.22  0.33  等
发表于 2016-6-10 11:41:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
应该是烧变色了。
