- 积分
- 340
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-9-13
- 精华
型号:华硕P8H61M-LX V1.01
故障:偶尔能亮机卡logo 偶尔不能开机
注意:我想说的是 这板子不上CPU不触发
二手APP收来的板子 20块包邮,买回来练手。问客人什么故障,说是说不清。下面开修:
裸板通电测试,不触发。开心啊~!把所以条件测试一遍,最后一步IO没有把PSON#拉低,开心,迅速换IO。尼玛,还是不触发,再换一个还是不触发,丢在一边。一次逛论坛偶尔看到一个大哥说这板子不上CPU不触发。赶紧上个假负载触发了。
下面测量各大供电都正常,上CPU内存屏幕亮了。卡logo,不上外设不卡。慢慢测试PS2键盘不接就好。换掉PS2前的2个排阻故障依旧,换接口,不卡logo了到这里都算简单的。
进一步测试发现偶尔不能点亮,亮机的时候也不能点RESET重启。板子不稳定。测量不能点亮的时候没有CPU供电(有一次发现内存供电也没有),唉H61芯片组就怕这个,按时序来吧,测量IO 82 O_PWROK脚0.4V不正常 打开点位:
O_PWROK 通过一个822 同时也进入桥。哈哈,华硕 ~~~~换掉822问题依旧。再看
822跟下面的三极管有关系,下面5个三极管都是彼此联系的,不管了。一下 5个一起换 箭头左边那个822也换了,有料就是任性。换好了有效果了,每次都能点亮,也能复位。但是有来了新问题,第一次开机都正常,点重启键重开机蜂鸣器能响但是屏幕还是不显示。还有问题,我崩溃了~!先上换了5个三极管 2个排阻的图~!
板子丢一边 ,今天无聊拿起来继续研究。脑子一动突然想起来,有一次不亮机,内存供电没有
目标放到内存这边来。发现内存供电芯片有点歪,估计以前修过,换个PWM,问题依旧。再看到内存PWM上面的小八脚。拆了。再试机,一切正常了。问题到此维修结束。
PS:那个小八脚我看论坛说是通病,具体干嘛的我也不知道。反正拆了就好了。
写的感觉挺顺利的。中间换了CPU管理芯片,刷BIOS,各种元件都换了,修的累死了。有分的加个分吧 装系统测试一上午没事。无数次开机重启也没事。
补充内容 (2016-6-13 20:53):
郁闷啊这板子,卖出去没2天。。5V又报错 电压过高。。。换了个103排阻 |
