- 积分
- 18
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-2-16
- 精华
23#
发表于 2016-6-15 17:45:29
只看该作者
来自: 中国 来自 中国
已修复= =放了几天,换了一个方向,少一个VCCP电压,这个电压出了才会出CPU电压。VCCP供电芯片VCCP_EN木有电,继续查来源。上图
U42,1脚没电= =其他均正常,阻值都正常,R746拆除后,测量U41A,1脚,依然无电。然后装上R746
拆除U42,R746依然没电,继续拆= =装上U42,断开U41A的1脚。电流上去了= =。VCCP_EN肯定出来了。炸了= =更换U41,正常亮机
