查看: 2798|回复: 7
杂牌液晶紧急求助
发表于 2009-3-17 17:50:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
现在有一杂牌液晶,CanWa15寸,原来的故障为能显示,但屏闪,下部分显示不正常,后我外接电源,不小心把正负极接反了,烧了一块集成的MOS管,八只脚,上面标着**60Sh,前面的烧糊了认不出来了,请高手指点,这个八脚的是个什么型号的,用什么代换?
这个驱动板的名字叫:乐华2023L单VGA驱动板
发表于 2009-3-18 15:30:14 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我用的就是这套板子它是  CT4060SH
回复 支持 1 反对 1
发表于 2009-3-19 00:35:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
建议你换板,确定是不是屏有问题,如果屏有问题就没有维修的价值了。
发表于 2009-3-19 00:01:28 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
是个电源IC  ACT4060SH ACT4060.pdf (356.65 KB, 下载次数: 38)
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-3-18 18:21:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是啊,有可能屏是坏的哦,
这个主板是通用板,很好买也很便宜。
发表于 2009-3-17 22:35:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
先要保证屏是好的,如果屏坏了,你修完驱动板 回来发现屏是坏的,那不是白修了
再者 一个驱动板很便宜  通用板很少去修它的
发表于 2009-3-17 18:41:36 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
应该不是高压的IC,是外置12V电压进来后,进入这个块子的第二脚,然后再输出来,这个块子的第二脚接12V,应该是电源脚,4脚接地
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-3-17 18:21:50 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
是不是高压部分的IC 如是的话可用4500代没有问题
