查看: 7921|回复: 45
ATX电源负载能力差,硬盘经常性的嘘一声,过一会又好
发表于 2016-6-9 12:53:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
09年装的机子,几年后经常电脑卡住,原来以为是硬盘有问题,换了一个500G的硬盘就好了,过了段时间又出现同样问题,而且发现出现坏道。这下不敢马虎了,赶紧修一下,
检查5V电压在硬盘启动时降到4.7-4.8V,明显带负载能力变差。
检查各电容的交流成分,大致都在0.18,在正常范围内。其中有疑的只有C5C6其中一个没有直流电压,一个电压1.27V。
分析:这个电源散热用的12V的大风扇,供电是5V,非常安静,重点估计要从发热着手,
通过检测,电路板C5旁边的电阻温度非常高,有90多度。
不管了,先拆下2个电容再说,检查容量都正常10.9微法,热态冷态没有变化,貌似非常健康。
还是果断换上2只4.7微法的电容,测电压都有1.27V,交流差别还是大,有改善就不管了,试机,硬盘启动电压最低4.99V,没有嘘的响了,OK!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
mmbest + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-11 05:44:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
杂牌电源,PFC电感一定是假的。
我有一台机器,电源坏了,引起主板也一起坏了,拆开电源,一看那个固定在旁边的大电感偷工减料,长方形外壳是有的,里面根本没线圈,是个白色塑料体,只是蓝色塑皮线在那里穿了一下,一共不到15厘米的塑皮电源线线,  详情 回复 发表于 2016-6-16 12:31
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-10 12:07:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
在不挣钱的年头,再没点成就感,还有啥意思
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
htceos + 2 正解
发表于 2016-6-9 12:58:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
当初换硬盘好了,其实是新硬盘功耗小,掩盖了电源的问题,相反造成硬盘坏道。
发表于 2016-6-9 13:25:10 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
这问题就要直接换新电源
治标不治本
自己整一下也是一种乐趣  详情 回复 发表于 2016-6-9 15:23
发表于 2016-6-9 15:23:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
x4477 发表于 2016-6-9 13:25
这问题就要直接换新电源
治标不治本
自己整一下也是一种乐趣
发表于 2016-6-9 15:33:26 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
清问一下··换电源划算还是修电源划算··要是一样··何必修他···看来楼主很闲嘛···
修电源的成功感是换不来的,技术是日积月累提高的  详情 回复 发表于 2016-6-9 16:15
发表于 2016-6-9 16:15:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的 修好电源 积累了 经验 没有坏处啊  详情 回复 发表于 2016-6-18 17:51
发表于 2016-6-9 17:03:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
换10微法的吧。再有,辅助电源的滤波电解也检查一下或者换新的。
发表于 2016-6-9 17:46:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这电源遇到好几个带负载差的了,质量问题,楼主的维修,是个经验。
发表于 2016-6-10 10:48:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
遇到过,但是没想到是电源啊。老是烧硬盘
这个问题比较隐蔽,一般硬盘坏都和电源有关系  详情 回复 发表于 2016-6-10 14:02
发表于 2016-6-10 13:04:28 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
确实,修好的成就感不是换能体会到的
发表于 2016-6-10 14:02:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三江电脑 发表于 2016-6-10 10:48
遇到过,但是没想到是电源啊。老是烧硬盘
发表于 2016-6-10 14:13:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
前不久这个电源还弄坏了一块七彩虹7300到显卡,正常情况下应该显卡温度很高的,现在一点都不发热了,有时间在看了
发表于 2016-6-10 14:27:11 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
这个这个,不搞了吧
发表于 2016-6-10 14:30:30 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
要我就直接换啦
发表于 2016-6-10 15:03:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以把容量加大点
发表于 2016-6-10 15:18:00 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
有时候供电接口接触不良也会引起硬盘经常性的嘘一声的。
按也遇到过这种情况  详情 回复 发表于 2016-6-18 17:52
发表于 2016-6-10 21:04:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这款电源是淘宝上卖的最好的杂牌电源,简直是杂牌电源中的战斗机
发表于 2016-6-10 22:00:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
为了这个电源,不要把硬盘搞坏了,,,
