查看: 10589|回复: 308
联想E40 板层烧穿 维修一例,求加精华
发表于 2016-6-9 01:34:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
迅维学员,2月到迅维毕业于6月
板号:DAOGC5MB8H0
现象:公共点无电压   板层烧穿
机器是同行从老家发过来的,说是二修机,估计是修好了,客户不愿意修又给整烧了。蛮有挑战性的。拿到机器,上可调电源,没有任何变化,按开关键也是没有反应,迅速拆机。取下CPU,内存等,检查主板的外观,很明显的板层烧穿,看到这样的情况,估计很多人就会直接换板不修了,但是我还是抱着试一试的心态,觉得修好的几率不大,能修酒尽量修呗;接着测公共点对地阻值,数值为2,按道理是大短的,为啥接可调电源没有任何反应呢,找到E40的图纸,从接口开始查起
第一个查的就是保险PF6,开路(已烧坏)
再测PQ54 隔离管,D极S极阻值为零,直接拆掉后,测PQ54的D极,对地阻值还是2,直接使用“烧鸡大法”,手摸各大供电芯片的滤波电容和芯片,都不发烫,马上想到板层击穿的那个地方,有点微微发烫,不是原件,就是板层于是先拍照记住位置号,然后拿出“手术刀”,开始“刮骨疗伤”。刮到公共点不短路为止。
公共点不短路后,从一块联想y450的料板上找到保险和PQ54位置的N沟道MOS管,用可调电源上电,依然没有反应,问题来了,难不成我换错管了?用万用表测得公共点(PQ54的D极),19V,说明公共点电压出来了,但是没有待机,断开电源,打开图纸,查其芯片引脚定义。
测到芯片的7脚是5V线性,对地阻值为0,以为是滤波电容PC182坏了,将其拆除,再测7脚还是对地短路,怀疑是芯片本身坏了,将其拆除后,将PC182还原,再测就不短路,于是找到“马云”,买了5个ISL6237,怕坏了懒得再买,也常用嘛,很便宜的,2元一颗,因为看到CPU旁板层烧穿,通过位置号查到上管也是烧没了,也怀疑CPU供电芯片坏,也同时订回来,以防不备之需。
等了漫长的一天,芯片总算到了,换上待机芯片ISL237,开启风枪,370度把芯片干下来,然后迅速换好买回来的芯片,仔细检查好引脚后,对其供电、基准、线性、EN开启、相位脚等打对地阻值正常后,怀着忐忑的心情上电,电流0.017,这个电流我真的不知道是不是对的,因为每个板的待机都不一样,之前也没有修过这种板,不管那么多,测3V和5V,没有电压。再看图纸一个一个查呗,查主供电6脚18.5V、1脚REF 1.9V、7脚线性5V、14脚和27脚是开启3V\5V的EN1\EN2,测得电压0.5V,查看芯片的数据手册,门槛电压为0.8V,而开启是来源于芯片产生的线性5V通过一个390K电阻PR225上拉的,左边是5V线性电压,右边却只有0.5V,从料板上找了一遍,没有那么合适的,直接找了个100欧的电阻换上,再次上电,待机电流0.055,修到这里,已经是凌晨2点,待机修出来了还算是有点安慰吧!
接下来就该处理板层烧穿位置,修CPU的供电了
测下管PQ49、PQ50、PQ51、PQ52都是OK的,PQ57的DS击穿,根据图纸,找到缺失的原件及更换坏的上管
注意看图纸哈,PQ55是没有装的,我最开始差点就装了,此CPU供电是一个上管,两个下管;由于PQ58的焊盘是没有了的,想到上管的功率还是很大的,而且散热也是个问题,怎么办呢,还是想到我的那块y450的板,就在CPU旁的上管位置,裁剪了一小块PCB板,没有专业的工具,都鼓捣了十多分钟
剪好板后,把MOS管焊接好,飞好线,测上管对地阻值450左右,正常。总之修到现在,心情都是很忐忑的,这种感觉只有自己才能体会到。接着上电,电流有调变,到了0.116后就不动了,如下:
这是为啥呢?难不成还缺供电?这是HM55的板,之前老师有讲过,板不上真CPU是不会出CPU供电的,于是把CPU上好,插上内存,上电,电流跳变了几下上到了1.9,这意味着亮机了,果然,接上屏线,自动上电(因为没有装CMOS电池),亮屏了,心里那颗忐忑的心总算是可以不再忐忑了。
装好主板,小心翼翼的将补的原件用胶布包好,装好机器,进系统测试正常,维修完毕,废话有点多,主要是修机的心情很复杂,看官们不要喷哈,请多加点分,谢谢!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11676450.5元2019-3-21 08:09
查看所有购买记录
参与人数 67下载分 +167 收起 理由
HTKJ-08551988 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
非凡电脑. + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
鲁成平 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
7247247241 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
benga + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
本本初学者 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
736599453 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
381556371 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
康永刚 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小强Gq + 1 能有LZ一半牛逼就好了
本文由 会员731749 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-6-9 02:33:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
膜拜。 但是我感觉、像这种机子、这么修下来。首先。不挣钱。其次。返修率高。 如果是说考察一个人维修水平,好吧你赢了
e40垃圾中的战斗机 联想的电脑我是这么分类的 y系列的意思就是wai的很,e系列的就是。咦..怎么这么wai。z系列的就是。日...怎么这么wai。t系列的就是。太...他妈贵了。s系列的就是。死...壳子老是烂  详情 回复 发表于 2016-6-10 11:26
返修率高?怎么说?  详情 回复 发表于 2016-6-9 21:08
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-6-9 02:20:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
你在实地学的还是很不错的嘛!加油
发表于 2016-6-9 02:29:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
b646343539 发表于 2016-6-9 02:20
你在实地学的还是很不错的嘛!加油
谢谢鼓励,我会更努力的
发表于 2016-6-9 02:29:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你在实地学的还是很不错的嘛!加油
谢谢鼓励,我会更努力的
发表于 2016-6-9 04:58:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
实地出来的技术还不错
发表于 2016-6-9 07:44:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种耐心与技术值得学习,实地出来,维修功底就是好。
发表于 2016-6-9 07:49:25 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
为什么只能加2分
因为你级别不够,以后不能这样子灌水了啊,好贴看了就好!  详情 回复 发表于 2016-6-10 11:22
发表于 2016-6-9 08:06:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主牛啊,这样的版子都能修出来!
侥幸而已,我也没有报太大的希望  详情 回复 发表于 2016-6-9 08:49
发表于 2016-6-9 08:18:59 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
666,烧成这样要是我看都不看一眼
发表于 2016-6-9 08:21:11 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
又见剪板维修 技术真好
发表于 2016-6-9 08:42:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧这样。早换板了
呵呵,这不是闲着也是闲着嘛,也挑战一下自己,练练手艺而已  详情 回复 发表于 2016-6-9 08:50
发表于 2016-6-9 08:49:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
知识分子维修 发表于 2016-6-9 08:06
楼主牛啊,这样的版子都能修出来!
侥幸而已,我也没有报太大的希望
发表于 2016-6-9 08:50:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-6-9 08:53:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
好样,实地出来确实功底深厚
发表于 2016-6-9 09:06:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
小伙子技术不错
发表于 2016-6-9 09:07:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
给咱实地的长脸,实地出来就要有这种精神,再过20来天我也毕业了!期待!
嗯,在三期好好努力修板哦,看好你  详情 回复 发表于 2016-6-9 09:16
发表于 2016-6-9 09:08:42 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
好友耐心啊
发表于 2016-6-9 09:16:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
嗯,在三期好好努力修板哦,看好你
嗯嗯,以后有问题还麻烦师兄指点  详情 回复 发表于 2016-6-9 17:51
发表于 2016-6-9 09:16:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
4个月实地学习,一位维修师傅就出来来,太给力来
四个月 你觉得能成为高手>?  详情 回复 发表于 2016-6-11 11:09
