查看: 1041|回复: 3
E420维修一波三折
发表于 2016-6-8 18:35:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
同行转过来一E420测试大电流3.0A,拆机后发现D95280芯片已经更换,应该是通病没修好。仔细一看,芯片有脚位虚焊,拆下重装后还是大电流,测量发现PU4101击穿。拆下后短路故障排除,找了一替换料结果自动上电 。正犹豫是不是芯片不行,想起大电流会烧网卡,拆了网卡后开机正常。网卡芯片型号为R8111E ,找遍所有料板都没有这个型号,在一技嘉台式机主板上看到了8111F,抱着试试看的心态,没想到结果好了!好了!好了!
发表于 2016-6-8 18:45:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主技术了得
发表于 2016-6-8 23:00:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
网卡还没代换过   都是原型号换
发表于 2016-6-9 11:57:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
台板网卡换到笔记本上了
