查看: 6020|回复: 127
宏基 4743G瞬间掉电维修。端午节前夕帖子
发表于 2016-6-8 17:07:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
       维修人:yuchao454875
     地点:江西九江
    今天客户拿个笔记本过来,宏基4743g,说不开机,直接接可调电源。
发现上电到0.5A左右瞬间掉电(走了很多弯路)。先拆机再说,拆开机器。
主板正面:
主板背面:
机器拆开,先打各电感阻值,因为这种瞬间掉电,顺便连S0转换电压的阻值都大概打了一遍。
发现并无异样,直接在通电吧,测试3V,5V正常,发现板子好像会自动上电啊,测量CMOS电池
为3.3V正常啊。大概用万用表测试发现其他的瞬间貌似有电压,但是掉电太快。本来打算上波波的
不过我的波波技术不是很好,先按照老方法来吧。一般这种瞬间掉电的估计很多人都头疼不已。
一般这种的有可能是欠压,或者是温控问题。
按照我的方法来吧。一般可以拉低ALLPG来判断是电压问题还是什么情况。
这个可以拆掉U30,我直接拆掉U30,这个U30是个门电路,要U30的1脚和2脚同时为高,4脚就发出VR_ON。
拆掉之后测量U30的1脚 2脚都为3.3V不掉电了。上电到0.2A左右,测量电压内存供电,显卡 ,桥供电,集显供电。
正常,CPU供电没有,因为VRON被我断开了。肯定没有CPU供电。
不知道为何突然发现电流既然一直往上上到3A左右,什么情况,我没插内存跑这么高。然后再论坛看到了刚的
G460维修也是说飚到2A多地址链接:http://www.chinafix.com/thread-905402-1-1.html
虽然我的不是这个问题。我大概有了点思路,根据前面情况应该问题锁定在CPU供电这一块,先换个CPU供电再说。
这个是ISL62882,发现有ISL62883论坛说这个可以代换。
先换上去。发现可以上电到0.6A左右还是无CPU供电啊,这什么情况啊。难道是桥问题。条件大概前面都查了下。
无意中发现网卡灯什么情况直接亮的。我貌似发现了什么似得。
赶快断电,然后看网卡芯片,
发现已经破了个洞啊,直接先拆掉再说。
拆掉上电发现,电流几次跳变。直接接屏。已经亮机。
个人总结:这个机器走了挺大的弯路,因为一开始会自动上电,应该就是因为网卡的第三脚。
PCIE_WAKE#的这个网路唤醒被拉低了,造成自动上电,在结合GANG的帖子,那种可能是因为
网卡问题,导致桥工作不正常,所有CPU没有供电。下次各位有那种自动开机,或者关机后自动开机的
可以首先查下这个WAKE信号,这个是网络唤醒。
明天就是端午节了,作为福利我分享个通病,联想E49L,这个机器的通病就是晶体芯片。
一般就是这个PU4301坏了。
这个一般故障现象是5A短路,拆开打阻值你会测到5V的对地阻值只有2欧左右。
拿掉CPU会发现不短路,大家看图纸应该就知道为何说是这个芯片坏了
还有的故障现象是上电到0.2-0.3A左右,你下掉CPU会发现CPU的对地阻值还是2欧左右,
听我的直接干这个芯片基本上都能搞定,不过这个芯片很难弄,几个能弄好一个就不错
一般我建议各位要买芯片就买全新的无铅的,不要买后面重直的。基本上没用。
好了提前祝各位维友端午节快乐。
购买记录
购买人数12价格购买时间
 会员10401732元2022-10-24 13:14
 会员5799252元2022-10-3 13:43
 会员11680.5元2022-8-2 08:53
 会员11989040.5元2022-3-26 12:38
 会员7471340.5元2021-12-27 11:34
查看所有购买记录
参与人数 34下载分 +111 收起 理由
雷霆9999 + 2 老乡 你真叼啊
2206807866 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhangxuhvi + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
maling1987 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
龙生九子你是谁 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
彪行天下 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
宝灵寺 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wangzhilun0817 + 2
光头强哥哥 + 10 若扣分不自由,则加分无意义
本文由 会员248026 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-6-8 17:14:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的E49怎么干了集显,我的是上,上电打表,CPU都被干了可恨啊
没有干集显,这个只是我把这个电感翘起来看下哪个问题。这是第一台的相片、  详情 回复 发表于 2016-6-8 17:24
发表于 2016-6-8 17:15:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
多谢楼主分享这么好的经验。好人哦
谢谢加分人人为我我为人人,希望大家有好的经验什么的都共享一下  详情 回复 发表于 2016-6-9 13:20
发表于 2016-6-8 17:24:33 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2016-6-8 17:34:28 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
谢谢分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
chinafixRookie -2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-6-8 17:39:05 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个垃圾机外壳不是一般贵
哪个?宏基还是联想的?  详情 回复 发表于 2016-6-9 13:20
发表于 2016-6-8 17:56:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
网卡唤醒了、理论上会自动开机才对呀,为什么最初的故障却是无显呢?说明不止这一个故障吧
版主,向您请教了 单独适配器供电正常,插上电池掉电 检查思路该是怎么跑呀?  详情 回复 发表于 2016-6-9 12:44
一开始没注意其实一开始就是拿过来就是自动加电不显  详情 回复 发表于 2016-6-8 19:19
发表于 2016-6-8 19:19:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
版主,向您请教了 单独适配器供电正常,插上电池掉电 检查思路该是怎么跑呀?  详情 回复 发表于 2016-6-9 12:45
发表于 2016-6-8 20:13:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ你的维修可借鉴,学习了,也祝你节日快乐
祝各位维友节日快乐。  详情 回复 发表于 2016-6-9 13:21
发表于 2016-6-8 21:12:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
网卡坏了引发的故障现象不只一种
对的有的时候网卡坏了会拉低3V网卡供电,或者桥可能会不触发或者等等  详情 回复 发表于 2016-6-9 13:21
发表于 2016-6-8 21:53:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错的经验分享,果断收藏了,加分
谢谢加分我共享下个人经验而已你们的支持就是我前进的动力  详情 回复 发表于 2016-6-9 13:22
发表于 2016-6-9 00:09:52 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主节日快乐
维修教程很实用
同乐,主要就是告诉大家 有的自动开机的是WAKE问题,还有就是E49的通病  详情 回复 发表于 2016-6-9 13:22
发表于 2016-6-9 11:37:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上电自动触发也可能是别的原因
对的,我说的只是其中一种,有的时候CMOS电池,RTC电路等都会造成自动上电。  详情 回复 发表于 2016-6-9 13:23
发表于 2016-6-9 11:45:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
网卡短路会引起自动开机,楼主误认为开机掉电了,
自动开机是网卡的问题,但是他确实是掉电。因为CPU供电不正常自动掉电,然后开机  详情 回复 发表于 2016-6-9 13:24
发表于 2016-6-9 11:50:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这Acer那网卡坏的很多吧
这个网卡貌似修到过2台吧。这个网卡刚好在开关板下面,所以容易走弯路  详情 回复 发表于 2016-6-9 13:24
发表于 2016-6-9 11:53:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主发干货了,通病是好东西啊
发表于 2016-6-9 12:08:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
多谢楼主分享这么好的经验。
发表于 2016-6-9 12:14:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
现在很少遇到 网卡坏的了,瞬间掉电我基本查PG
确实很少啊,你认真看我的帖子啊,我是断开了PG来排查啊  详情 回复 发表于 2016-6-9 13:25
发表于 2016-6-9 12:44:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
插上电池能亮机吗?单独用电池正常吗?充电管正常吗?  详情 回复 发表于 2016-6-9 13:26
发表于 2016-6-9 12:45:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
