楼主: yuchao454875
宏基 4743G瞬间掉电维修。端午节前夕帖子
发表于 2016-6-9 12:51:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那个网卡芯片破了个洞是之前就破的还是后来破的呢? 如果之前就破的 那楼主就不细心喽
之前破的,是我不细心,其实自动上电,我排查了RTC之后应该首先想到的是WAKE信号  详情 回复 发表于 2016-6-9 13:27
发表于 2016-6-9 13:16:20 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
网卡坏这个也算通病 不止这一款引起掉电
貌似好像上次有台华硕的不装网卡还会掉电  详情 回复 发表于 2016-6-9 13:27
发表于 2016-6-9 13:20:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
agph1 发表于 2016-6-8 17:15
多谢楼主分享这么好的经验。好人哦
谢谢加分人人为我我为人人,希望大家有好的经验什么的都共享一下
发表于 2016-6-9 13:20:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
hyy5124 发表于 2016-6-8 17:39
这个垃圾机外壳不是一般贵
哪个?宏基还是联想的?
发表于 2016-6-9 13:21:09 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-9 13:21:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
huhushi88999 发表于 2016-6-8 20:13
LZ你的维修可借鉴,学习了,也祝你节日快乐
祝各位维友节日快乐。
发表于 2016-6-9 13:21:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
llxxx 发表于 2016-6-8 21:12
网卡坏了引发的故障现象不只一种
对的有的时候网卡坏了会拉低3V网卡供电,或者桥可能会不触发或者等等
恩 看来版主也是站在维修一线的  详情 回复 发表于 2016-6-13 10:55
恩 看来版主也是站在维修一线的  详情 回复 发表于 2016-6-13 10:54
学习了。网卡短路也会引起这种故障  详情 回复 发表于 2016-6-9 22:02
发表于 2016-6-9 13:22:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
376446567 发表于 2016-6-8 21:53
不错的经验分享,果断收藏了,加分
谢谢加分我共享下个人经验而已你们的支持就是我前进的动力
发表于 2016-6-9 13:22:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
陆兴富 发表于 2016-6-9 00:09
楼主节日快乐
维修教程很实用
同乐,主要就是告诉大家 有的自动开机的是WAKE问题,还有就是E49的通病
发表于 2016-6-9 13:23:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
赵都 发表于 2016-6-9 11:37
上电自动触发也可能是别的原因
对的,我说的只是其中一种,有的时候CMOS电池,RTC电路等都会造成自动上电。
发表于 2016-6-9 13:24:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
飞飞Online 发表于 2016-6-9 11:45
网卡短路会引起自动开机,楼主误认为开机掉电了,
自动开机是网卡的问题,但是他确实是掉电。因为CPU供电不正常自动掉电,然后开机
发表于 2016-6-9 13:24:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
①輩訾 发表于 2016-6-9 11:50
这Acer那网卡坏的很多吧
这个网卡貌似修到过2台吧。这个网卡刚好在开关板下面,所以容易走弯路
发表于 2016-6-9 13:25:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
machao123 发表于 2016-6-9 12:14
现在很少遇到 网卡坏的了,瞬间掉电我基本查PG
确实很少啊,你认真看我的帖子啊,我是断开了PG来排查啊
发表于 2016-6-9 13:26:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
深爱及海 发表于 2016-6-9 12:44
版主,向您请教了       单独适配器供电正常,插上电池掉电      检查思路该是怎么跑呀?
插上电池能亮机吗?单独用电池正常吗?充电管正常吗?
强行把电池接口这个信号DETECT#接地 可以单独电池正常开机  详情 回复 发表于 2016-6-9 13:32
发表于 2016-6-9 13:27:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2016-6-9 13:27:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
小莹虫 发表于 2016-6-9 13:16
网卡坏这个也算通病 不止这一款引起掉电
貌似好像上次有台华硕的不装网卡还会掉电
发表于 2016-6-9 13:32:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
什么机器?板号多少?用电池电源一起能亮机吗?  详情 回复 发表于 2016-6-9 13:35
发表于 2016-6-9 13:35:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
NP450R5V 电池电源一起开机的话 会掉电 单独适配器才能正常亮机  详情 回复 发表于 2016-6-9 13:37
发表于 2016-6-9 13:37:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2016-6-9 13:39:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了 多谢
